电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » NRF51802可兼容替代NRF51822-QFAA低成本
2021-03-18 16:11:40     打赏
51822-QFAA和51802-QFAA在FLASH RAM的容量没有差别;
区别在于:
a,接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
b,Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的****的功耗不同;51822的功耗更低
c,OdBm @DC/DC供电情况下:51822****电流9.7mA,51802****电流10mA,相同****功率耗费电流不同,51822更省电;
d,使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
e,在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
NRF51802是可直接替代兼容NRF51822-QFAA
关键词: NRF51802     NRF51822-QFAA     NR
