电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 灵动微MM32SPIN25PF可替换灵动微MM32F031C8T6
2021-03-18 16:15:51     打赏
灵动微MM32SPIN25PF采用高性能内核M0为32位MCU,此款工作频率高达96兆赫兹,内置高速Flash存储器且具有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。工作电压为2.0伏~5.5伏,工作温度范围包含常规型-40◦C~+85◦C和扩展型-40◦C~+105◦C。并有多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。该产品提供LQFP48封装形式。适合于电机驱动和应用控制、医疗和手持设备、PC游戏外设和GPS平台、工业应用、警报系统等多种应用场合。此款灵动微MM32SPIN25PF可用于替换同品牌的MM32F031C8T6。灵动微总代理支持提供免费开发板测试以及例程等技术支持。
MM32SPIN25PF产品特性•内核与系统–32位ARM®Cortex®-M0处理器内核–最高工作频率可达96兆赫兹–单指令周期32位硬件乘法器–硬件除法器(32Bit)–硬件开方(32bit)•存储器–高达128K字节的闪存程序存储器–高达12K字节的SRAM–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)•时钟、复位和电源管理–2.0V~5.5V供电–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)–外部2~24MHz高速晶体振荡器–内嵌经出厂调校的48MHz高速振荡器•低功耗–睡眠、停机和待机模式
•采用LQFP48封装
灵动微MM32F031C8T6使用M0为内核的32位微控制器,工作频率可最高达72兆赫兹,内置高速SRAM存储器并拥有丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。MM32F031C8T6的工作电压为2.0V~5.5V,该型号工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型和-40◦C~+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。提供LQFP48封装形式。MM32F031C8T6产品特性•内核与系统–32位ARM®CortexTM-M0处理器内核–最高工作频率可达72兆赫兹–单指令周期32位硬件乘法器•存储器–高达32K字节的闪存程序存储器–高达4K字节的SRAM–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)•时钟、复位和电源管理–2.0V~5.5V供电–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)–外部2~24MHz高速晶体振荡器–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器–内嵌40KHz低速振荡器•低功耗–睡眠、停机和待机模式•采用LQFP48封装
关于灵动微电子
灵动微电子是中国本土领先的通用32位MCU产品及解决方案供应商。灵动微电子的MCU产品MM32为标识,基于Ar m Cortex-M系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产200多款型号,累计交付超2亿颗,在本土通用32位MCU公司中位居前列。客户涵盖智能工业、汽车电子、通信基建、医疗健康、智慧家电、物联网、个人设备、手机和电脑等应用领域。灵动微电子是中国为数不多的同时获得了Arm-KEIL、IAR、SEGGER国际权威组织官方支持的本土MCU公司,并建立了独立、完整的通用MCU生态体系,可以为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
关键词: MM32SPIN25PF     MM32F031C8T6
