电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电容补偿在技术上应注意的问题
电容补偿在技术上应注意的问题
2021-03-23 14:54:05     打赏
1.防止涌流。在电容器投入时,一般情况下伴随着脚手架很大的涌流,在IEC出版物831电容器篇中电容器投入涌流的计算公式Is=In×√2S/Q本公式中:
Is---为电容器投入时的涌流(A)
In---为电容器额定电流(A)
S---为安装电容器处的短路功率(MVA)
Q---为电容器容量(Mvar)
在低压电容器回路中,可采用以下方法限制:(1)是串联电抗器;(2)是加大投切电容器的容量;(3)是采用专用电容器投切的接触器。
2.防止系统谐波的影响。由于电容器回路是一个LC电路,对于某些谐波容易产生谐振,造成谐波放大,使电流增加和电压升高。为此可采用串联一定感抗值的电抗器以避免谐振,如以电抗器的百分比为K,当电网中5次谐波较高,而3次谐波不太高时,K宜采用4.5%;如中3次谐波较高时,K宜采用12%,当电网中谐波不高时,K宜采用0.5%。
3.防止产生自励。采用电容器就地补偿电动机无功功率,电容器直接并联在电动机上,切断电源后,电动机在惯性作用下继续运行,此时自动配料系统电容器的放电电流成为励磁电流。如果补偿电容器的容量过大,就可使电动机的磁场得到自励而产生电压,电动机即运行于发电状态,所以补偿容量小于电动机空载容量就可以避免,一般取0.9倍就没关系。
QC=0.9×3UI0
上列公式中:
Qc---为补偿电容器容量
U---为系统电压
I0---为电动机空载电流
