电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 信号接口浪涌静电防护设计电路
信号接口浪涌静电防护设计电路
2021-03-24 13:44:40     打赏
针对静电放电、浪涌、脉冲等对信号接口可能造成的伤害,浪拓推出了相应的保护方案
1.RS485 浪涌静电保护方案
方案优点:采用多路集成器件保护,可以保证信号完整性的同时,可滤除杂讯, 通过静电测试。
满足:满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电30kV。
2.CAN静电保护方案
方案优点:采用多路集成器件保护,电容<50PF,可以保证信号完整性的同时,可滤除杂讯、通过静电测试。
满足: IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。 BV-T324Z2CB 通过汽车级AEC-Q101认证。
3.100M网口防雷保护方案
方案优点:用于室外的100M网口浪涌保护,本方案采用二级防护,可靠工作,保证信号高温完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30kV,空气放电30kV。
IEC61000-4-5 10/700μs,40Ω,6kV,±5次
4.USB2.0静电保护方案
方案优点:USB2.0提供500Mbps的传输速度,本方案采用单颗器件防护,节约空间, 保证信号完整性,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电8kV,空气放电15kV
如对Vbus有过流要求,需配PTC保护。
关键词: 电路保护 防浪涌
