电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 5G工业物联网网关下无人值守机房远程监控
2021-03-24 14:37:52     打赏
5G工业物联网网关下无人值守机房远程监控,综合利用无线通信技术、自动控制技术、传感技术等智能监控机房动力和环境(设备工况、空调、环境温湿度、空气质量、视频监控、门禁、消防系统等),实现异地运维、远程管理,设备24小时监管发现异常及时告警。
无人值守机房远程监控系统组成
感知层:机房摄像头、电压表、电流表、温度计、湿度计、风速仪等相关传感器对CPU、电源、风扇、网卡、电池、机房温度、环境、空气质量、监控视频等目标数据进行采集。
传输层:连接感知层设备入网,采集目标数据通过5G/4G无线网络上传云平台,执行上位机命令实现设备远程控制。
控制中心:数据分析处理,实时监测,异常告警提示,远程设备控制。
5G工业物联网网关功能配置
1、4×LAN、1×WLAN、1×RS232(1×RS485)、1×RS485、SIM卡、TF卡、2×DI、3×继电器、3×ADC、4×POE供电(可选)。
2、提供模拟量/数字量/开关量等数据采集控制,支持视频/图像/语音采集
3、支持WIFI,5G/4G,网口等方式接入互联网,可多网同时在线。
4、支持边缘计算。
5、支持OPC UA协议标准,可工业设备远程PLC程序更新/下载。
6、可兼容欧姆龙、西门子、三菱、台达、MODBUS等主流协议。
7、支持包括阿里云/华为云/微软/亚马逊/施耐德/西门子等平台接入。
8、支持通信中心入库的方式接入第三方平台或定制第三方协议。
9、支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议;支持MQTT 协议和定制协议。
10、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN。
11、支持心跳链路检测,达到断线自动重连;支持设备运行软硬件自检技术,达到运行故障自修复。
12、支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
13、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
14、支持用户二次开发,使用更安全应用更灵活。
>>>>5G工业物联网网关
