电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 电气火灾监控探测及报警功能于一体,具有高智能化、功能齐全、性能可靠、迷你设计、外
电气火灾监控探测及报警功能于一体,具有高智能化、功能齐全、性能可靠、迷你设计、外形美观、设定简单、仪表式安装等
2021-03-24 17:46:18     打赏
都能引起火灾 建筑电氙火灾产失的直播原因是多种多样的,如过载、短路、接触不良、漏电、电流、雷电或静电等都有可能引起火灾
电气火灾监控系统属于消防产品,已经强制3C认证(即CCCF认证)。从2016年6月1日起,基于《GB14287-2005》标准的电气火灾监控产品3C证书全部作废,所有产品必须执行《GB14287-2014》标准。
电气火灾监控系统是指当被保护线路中的被探测参数超过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统。
电气火灾监控系统的优点:
一 、可实时监控线路中漏电、过载、短路、温度等动态数据变化 ;
二 、设定危险值声光报警,当监测到异常信息,可自动发出声光报警,提示故障类型 ;
三 、可显示漏电、过载电流值、温度值,远程掌控故障信息 ;
四 、能准确显示故障信息,显示故障回路,确定故障原因 ;
五 、能及时检测到故障点,并通知电气专业人员及时处理故障,并能节能降耗 ;
市场上的预警系统产品一直处于一种偏传统的被动反馈机制,随着5G的低延时性、物联网技术的成熟,现在对企业社区来说更倾向于选择智慧用电进行灾前预警,最大程度减少损失,保障生命财产安全。一旦线路出现问题,将通过电小豹客户端对工作人员进行预警,将电气火灾扼杀在源头。
电气火灾监控探测器是智能型探测器产品,该产品既可以大量的联机使用,也可以独立式使用(具有漏电/过流/温度/过压/欠压/缺相/偏移/的检测 和报警功能,另有可选功能:报警时能自动切断被监控电路,即具有继电器输出功能)。它集电气火灾监控探测及报警功能于一体,具有高智能化、功能齐全、性能可靠、迷你设计、外形美观、设定简单、仪表式安装等特点。是令人耳目一新的全新思路设计的结晶,是对防范电气火灾事故的又一新贡献。
