电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 土壤水分监测方法------时域反射仪法(TDR)
2021-03-29 07:38:37     打赏
中子法难以做到如张力计那样多点测量自动化,耗时较多,且具有中子辐射危害的可能性。Topp等人(1980,1982,1985)提出时域反射测试仪(TimeDomainReflectometry,简称TDR的测定土壤含水量的方法。用TDR测得的土壤相对介电常数k′与土壤含水量H紧密相关,当测得k′-H标定曲线后,即可求得容积含水量。Herkelrath等人(1991)、Petersen)1995)采用TDR多路传输系统,能够进行多点自动测定。而且它测定的精度较高,无放射性且适于长期定点观测。所以从TDR的发展趋势看,有代替中子法之势。但目前TDR价格仍比较昂贵,因此国内尚无大规模使用。
关键词: ------时     反射     仪法
