电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Lora节点耗损,参数计算和RF射频传输距离以及Lora测试推荐
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-03-30 15:02:04     打赏
随着国内Lora频带的默认,各大物联网私营运营商为了提供客户加密的私有网络而选择用Lora技术来设计产品网络;而一些Lora模块设计公司的新手研发或者刚刚接触的朋友可能对Lora的参数计算和射频端的传输距离比较不了解,这里分享计算公式如图;
关于介质损耗
根据使用环境的估算值,以下可参考
可视:空旷 25dBm,乡村 30dBm,小城镇 35dBm,大城市 40dBm
墙:钢结构 15~25,混凝土 13~18,空心砖 4~6,石膏板 3~5,玻璃 3~5,镀膜玻璃 12~15
其它:汽车 8~12,火车车厢 15~30,电梯 30 左右,树林 10~20
在实际应用中,发送方与接收方之间的无线电信号强度损耗往往是多种介质损耗的累加和,
即在 35dBm 的基础上再加上发送方到接收方之间的其它物质吸收损耗,总的介质损耗在
45dBm 较为合理。
通过传输距离计算公式可知, ****功率、接收灵敏度或者介质损耗每变化 6dBm 时,传输距
离会发生一倍的变化,所以需要特别重视窗户、门、玻璃、墙体等物体的影响,将发送方和
接收方的天线安装到最有利的地点。
要设置的中心频率值*2^14,写到寄存器06、07、08里,高字节在前
例如:设置中心频率为433MHz
433*2^14=7094272=0x6C4000,则应向寄存器06写入0x6C,07寄存器写入0x40,08寄存器写入0x00
推荐测试仪表,有兴趣了解的请联系,周生:19542808041
一,RWC5020B测试能力:Ø  终端设备测试模式 (EDT)Ø  网关测试模式 (GWT)Ø  非信令测试模式 (NST)二,RWC5020B支持协议功能:l  LoRaWANTM 兼容性Ø  支持for V1.0.2 与V1.1的Class A/B/CØ  支持区域频段: EU 868, EU 433, US 915, AU 921, CN 490, KR 922, AS 923, IN 866l  协议连接分析仪Ø  可对协议消息和参数进行分析Ø  可发送任何类型的MAC层指令l  认证测试(只限终端设备)Ø  LoRaWANTM 认证: EU V1.5, US V1.2, AS V1.0, KR V1.1三,RWC5020B射频性能:Ø  终端设备接收机灵敏度测试:对于扩频系数 (SF7 ~ SF12), RX窗口(RX1, RX2)****功率测试:对于扩频系数 (SF7 ~ SF12), RF信道 (可多达8信道)◦Ø  网关设备接收机灵敏度测试:对于扩频系数 (SF7 ~ SF12)****功率测试:对于扩频系数 (SF7 ~ SF12), RF信道 (可多达8+1信道)四,RWC5020B指标:l  频率范围◦ 400MHz ~ 510MHz, 862MHz ~ 960MHz (100Hz 分辨率)l  输出功率范围◦ -10 ~ -150dBm (0.5dB 分辨率, ±1dB精度)l  输入功率范围◦ +30 ~ -50dBml  接口◦ Ethernet, RS-232
关键词: Lora     物联网     自组网     lora模块
2021-05-19 11:20:31     打赏
Lora技术的独特性,让它有自己的价值所在!希望越来越好!
2023-04-26 10:31:04     打赏
Lora要限制功率了,马上
共3条 1/1 1 跳转至页
