变压器容量特性测试仪就是针对这种问题专门开发、研制的专门用于变压器容量、损耗参数测量的高精度仪器。它自带能充电电池,不用外接电源即可工作,充电一次可连续进行测量;同时,其内部数字合成三相标准正弦波信号经功率放大器可提供三相精密交流测试源;在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线,大大提高了工作效率。
仪器由主机和配件包两部分组成,其中主机是仪器的核心,所有的电气部分都在主机内部,其主机外箱采用高强度进口防水注塑机箱,坚固耐用,配件箱用来放置测试导线及工具。具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。可对各种变压器的容量、空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压等一系列工频参数可进行精密的测量。
客户在使用变压器容量特性测试仪时,这些地方你们都注意到了吗?一起来看下吧。
1.在测量过程中,人员请勿触摸样品。应存放在干燥通风的地方。
2.如果测试线短路并且高低压连接颠倒了,保险就会被烧断。保险丝烧断后,如果您正在测量,它将在显示“正在测量,请稍候!”后停止。请关闭机器,更换相同容量的保险,然后重新测试。
3.连接应受到保护并连接良好,仪器应正确接地。
4.在测量过程中,请勿触摸测试线的金属部分,以免触电。
5.测量配线必须严格按照说明进行操作,否则后果自负。
6.在测试之前,请务必仔细检查设置的参数是否正确。
7.变压器容量特性测试仪工作时,如果液晶显示混乱,按所有按钮均无反应,或测量值与实际值相差甚远,请按复位按钮,或关闭电源http://www.hvhipot.cn然后然后再次操作。
