电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 1V升压5V和1.5V升压5V的集成电路芯片
2021-04-02 15:56:28     打赏
1.5V和1V输入,要升压输出5V的集成电路芯片合适?
干电池标准电压是1.5V,放电电压后面在0.9V-1V左右,如果要选用干电池1.5V升压到5V的合适的芯片,需要满足低压1V或者0.9V更好的低压输入范围的升压芯片。
PW5100是输入电压范围在0.7V低压,到5V的宽范围输入电压。适用于干电池1.5V升压到5V的升压电路系统。
特点
⚫ 效率可达: 95%
⚫ 高工作频率: 1.2MHz
⚫ 超低启动电压: 0.7V@Io=1mA
⚫ 输出电流可达: 600MA
⚫ 输入电压范围: 0.7V~ 5.0V
⚫ 输入静态电流: 10uA@VIN=2.0V时
⚫ 输出电压可选: 3.0V~ 5.0V@step=0.1V
⚫ 输出电压精度: ±2.5%
⚫ 低纹波,低噪声: ±10mV@Io=50mA
⚫ 使能关断控制: ≤ 0.2V(低电平), ≥ 0.4*Vout(高电平)
关键词: 集成电路     升压     芯片
