电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何使用热转印纸做电路板
如何使用热转印纸做电路板
2021-04-07 23:53:12     打赏
现在,拥有电脑的电子爱好者越来越多,利用电脑软件 设计PCB 图快捷、美观。设计者只要拖动鼠标即可设计出随意的印板图,省去了繁琐的刻、画、描等工序。但是,要将满意的设计制成敷铜板上的 电路 还需要不少劳动。笔者经过反复实验,终于将 激光 打印机打印在热转印纸上的 PCB 图,用电熨斗转印在敷铜板上,转印效果与专业制版相同,最细线条可达O.15mm,分辨率在1000线以上。转印的 图形 均匀、牢固、耐腐蚀。用此法往喷过自喷漆的各种金属板上转印图形文字,就制成了精致的仪表面板,主要成本只是转印纸。
具体操作步骤:
打印图纸:将设计好的印板图或文字用激光打印机打印(或复印)在转印纸的光滑面。 电路板焊接 面图形直接打印,元件面及 字符 面翻转180度后打印:制作喷漆面板和凸字面板翻转180度后打印;凹字面板翻转180度后反白再打印。打印后的转印纸切勿折叠、触揍、划伤。
印板预处理:将无锈蚀敷铜板或薄金属板,用铜丝刷、去污粉等去油污、打光,清洗干净。3)将500瓦以上的电熨斗置为“棉毛”挡。待温度稳定后,将准备好的转印纸图形面与敷铜板的铜箔面对叠在一起,用电熨斗在转印纸上加热。根据需转印面积的大小缓慢移动电熨斗,直至全部转印完。待转印完的敷铜板恢复常温后,轻轻揭掉转印纸,即制成待腐蚀的电路板。腐蚀打孔完成后,把电路板上的墨粉擦净,按同样方法进行字符面的转印。
双面电路板的制作:按单面板制作方法先转印双面板的任一面,再把另一面用透明胶带粘封住。腐蚀后,揭掉透明胶带,擦掉图形墨粉,打定位孔。定位确定后,再按上述方法进行另一面的转印与腐蚀(腐蚀时应防止背面擦伤)。
面板的制作:凸凹字面板选用薄铜板,转印后把背面用透明胶带粘封后腐蚀,制作方法同单面板。喷漆面板可选用任何薄金属板,用合适颜色的自喷漆单面喷涂晾干后,将打印好的转印纸图文面与喷漆面对应对齐,用电熨斗进行转印,印出以所喷漆为底色的黑字面板。初次试验可先将打印好的转印纸裁成小条,掌握一下手法和效果。一定要等敷铜板凉透后轻轻揭起转印纸,;转印纸未完全揭起时发现有漏转印的情况,可轻轻铺回转印纸,再次用熨斗加热。手工操作切忌操之过急,要慢慢适应,适应后即可大面积操作。
注意事项:
转印后,印板着有缺陷,可用油性记号笔或指甲油进行修补。环境温度过低时,可先用电熨斗把敷铜板预热后再转印,效果更好。转印在印板上的图形墨粉,可用汽油清洗。转印纸一次性使用,不可复用。
