电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 【项目精选】:激光领域优质成果推荐
【项目精选】:激光领域优质成果推荐
2021-04-08 10:48:48     打赏
  项目一:高光束质量、波长稳定半导体激光器
  1、成果简介
  本成果主要围绕高功率半导体激光器的高质量输出特性,研制出790nm和860nm信标光源、840nm基模高功率半导体激光器、波长稳定单条形半导体激光器,主要性能指标达到国际先进水平。
  2、主要技术指标
  工作波长:790/860nm;
  光纤芯径:100um;
  工作波长:840nm;
  输出功率:200mW;
  工作波长:808nm ;
  波长漂移系数:0.01nm/℃。
  3、应用范围
  用于激光通讯、激光制导、泵浦光纤激光器和固体激光器。
  项目二:大功率连续二极管激光器阵列
  1、成果简介
  研制出连续型高功率二极管阵列激光器实用化样管,按其输出方式主要分为CW型微透镜封装阵列激光器和CW型光纤耦合输出激光器。
  2、主要技术指标
  工作波长:808 nm(@25℃);
  输出功率:> 100 W;
  电光效率:47.0 %。
  3、应用范围
  主要用于固体激光器泵浦、激光测距、激光制导、激光引信、激光助视照明等方面。在激光钎焊、热处理、微焊、固化/塑料焊接、打标等方面具有巨大的应用空间。
  项目三:级联振荡Er3+:ZBLAN光纤激光器
  1、成果简介
  项目成功开发了级联振荡Er3+:ZBLAN光纤激光器,采用基于多色镜技术的F-P腔和全固态LD反向泵浦技术获得了2.8pum和1.6um双波段激光输出,由于2.8um波长的激光可进行精确切割而1.6um波长的激光可凝结止血,因此同时输出此两个波段的激光器可用于开发多用途的激光医疗系统。同时这两个波段的激光在光电对抗、激光通信、空间探测、科研测量等方面都有良好的应用前景。项目在实施过程中申报国家专利5项,已获发明专利授权3项、实用新型专利授权1项;发表科研论文8篇,其中被SCI收录7篇。
  2、主要技术指标
  波长2.8um/1.6um;
  最大输出功率>5W;
  光束质量因子M2优于1.3。
  3、应用范围
  主要应用于医学外科及介入治疗,海洋水色、海洋资源探测及水下激光通信,高密度光存贮及数字视频技术,激光制冷等。另外,该波段激光还在光电子学、复印和印刷工艺的曝光、生化技术、材料科学及光通讯领域中体现出广泛应用价值。
  项目四:全双工无线激光通信光端机
  1、成果简介
  提出了一种高带宽效率、利用脉冲间隔和脉冲间隔的状态联合传递信息脉冲状态间隔调制编码方法。该调制方法可以有效地降低通信系统对大气信道的敏感程度。提出大气信道激光传输特性的熵评价方法与实现途径,同时从波前的空间与时间两个角度获取信道调制信息,为综合评价信道容量提供了一-种有效手段。
  2、主要技术指标
  通信波长:1550nm;
  误码率:优于10-7;
  传输速率:≤10Gbps;
  跟踪范围:30mrad;
  通信距离:10km/2.5Gbps (大气能见度≥8km);
  2km/10Gbps (大气能见度≥1km);
  通信方式:全双工;
  信息类型:数据、语音、图像;
  整机重量:约25kg;
  工作环境:-40℃~+55℃。
  3、应用范围
  无线激光通信产品需求包括公安、机场、金融、监狱、江河两岸、“最后一公里”接入等场合,并可与现有通信网络进行组网;并可实现卫星、飞机、临近空间、陆地以及海洋的武器平台间进行高速、保密、抗电磁干扰通信。
  项目五:便携式激光通讯机
  1、成果简介
  空间激光通信是以激光为载波,在自由空间中全双工传输语音、图像、数据等信息的通信方式。与传统通信方式相比,具有信息容量大、传输速率高、抗干扰、保密性好、体积小等优点。在信息量呈爆炸性增长的今天,可为各行业提供大容量、高速率的通信解决方案。该产品具有通信速率高、抗干扰、无辐射、不需要铺设电缆等技术特点。
  2、主要技术指标
  传输速率:1-2.5Gbps;
  通信距离:≤5km;
  误码率:优于10-6;
  外形尺寸:22.5cm(L)x27.1cm(W)x 10.2cm(H)。
  3、应用范围
  军用、民用应急通信;4G、5G****通信;楼宇间通信;保密要害部门通信。特别适用于野外崎岖的地形、河流、铁路、公路等过障碍通讯,石油钻井平台、露天矿、燃料存储油库、弹****库、城市密集高楼以及强EMI或RFI的噪音环境等危险和复杂环境通信,总部、****、军事用地等用于安全信息的传输,互联网数据中心,政府办公室等部门链路的关键数据信息备份。
关键词: 激光     项目推荐
