电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 国产快恢复二极管厂家,ASEMI快恢复二极管有哪些型号?
2021-04-08 16:07:19     打赏
编辑-Z
国产快恢复二极管厂家,ASEMI品牌的快速恢复二极管有很多种,可以根据电路的需要进行选择。由于晶体管和电子管之间的差异,过载能力很低,选择时,请考虑留出较大的电流和电压富裕量,以提高可靠性。
ASEMI快恢复二极管有哪些型号?它和普通的整流二极管有什么区别?
ASEMI半导体二极管型号的另一类是快速恢复二极管,它齐全并且种类繁多。它与普通整流二极管的区别在于,普通整流二极管(如1N系列)的工作频率较低,低于3kHz,在较高频率下工作时,正向和反向电压的变化时间比恢复时间要慢。
ASEMI快恢复二极管有哪些型号?
1.根据电流大小分类,电流从1A到30A,电压从200V-600V,如小电流SF34,SB520,大电流MUR2040CT,MUR3060PT等;
2.可以根据封装分为小体SMA,SMB,SMC,大体插入式封装TO-220,贴片封装TO-263到T0-247等,例如SF26,MURF1040CT,MUR2040PT
国产快恢复二极管厂家,ASEMI品牌的超快恢复二极管具有两个参数:良好的开关性能,行业标准,许多电源制造商认可的特性以及较短的反向恢复时间,尤其是ASEMII工厂生产的快恢复,其反向恢复时间仅为35ns ,这尤其突出,特别适合于高频整流。
反向恢复时间
ASEMI工程师解释了反向恢复时间的定义:从电物理现象来解释,当导通状态转换为截止状态时,二极管需要在阻止反向电流之前的前一个周期释放存储的电荷,该放电时间称为反向恢复时间。反向恢复时间实际上是由电荷存储效应引起的,反向恢复时间是存储的电荷用完所需的时间。
关键词: 二极管     快恢复二极管
