贴片压敏电阻
是保护电路的敏感器件,它最重要也是最具特色的一点是作用的电压低于它的阀值时,通过的电流很小。与之相反的是,在电压超过阀值时,电阻会减小,从而导致电流强度增大,这并不会对其他的电路产生作用。所以高品质的贴片压敏电阻可以减少电路中的异常过电压出现的次数甚至抑制,保护电路正常工作运行不被损害。
那么有口碑的贴片压敏电阻又有哪些性能呢?
1、保护特性。当冲击源的强度小于或等于规定值时,它的限制电压绝对不能超过被保护对象能承受的冲击耐电压。
2、耐冲击特性。评价高的贴片压敏电阻本身应该有承受规相应的冲击电流,能量,以及连续出现多次冲击时的平均功率的能力。
3、寿命特性。这个性能包括两个方面,一是不间断工作时电压所具有的寿命,也就是在规定环境和电压下安全可靠地工作的时间。另一个是受冲击时的寿命,即能安全承受相应冲击的次数。
4、附加效应考虑因素。质量有保证的贴片压敏
电阻介入系统后,不但有上面所说起安全阀的保护作用,还会引入其他的影响因素,按照要求它绝对不能降低系统的正常工作,所以这时要考虑三个非常重要的因素,一是压敏电阻自身的电容量要合格,二是系统电压下遗漏的危险电流,三是因贴片压敏电阻电流的耦合从而会对其他电路的某些不良作用。
共1条
贴片压敏电阻性能的简单介绍
关键词: 压敏 电阻 性能
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
