电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 整流桥的工作原理是什么?ASEMI整流桥工作原理图
2021-04-09 17:32:33     打赏
编辑-Z
整流桥就是将整流管密封在壳体中,它分为全桥和半桥。全桥是将连接的桥式整流电路的四个二极管密封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流器的一半密封在一起,两个半桥可以形成一个桥式整流电路,一个半桥也可以形成一个具有变压器中心抽头的全波整流器电路。那么整流桥的工作原理是什么?ASEMI整流桥工作原理图。
有许多种通过整流二极管将交流电转换为直流电的方法,包括半波整流,全波整流和桥式整流。整流桥用于将桥式整流器的四个二极管封装在一起,并且仅引出四个引脚。在这四个引脚中,两个直流(DC)输出端子用+或—标记,两个交流(AC)输入端子用〜标记。如下图所示:
整流桥的工作原理是什么?整流桥利用二极管的“单向导电性”来实现正向电流时导通和负向电流时关断,从而达到交流到直流的整流效果。整流桥的内部主要是由四个二极管组成的桥,用于将输入交流电压转换为输出直流电压。在整流桥的每个工作周期中,只有两个二极管同时进行工作,二极管的单向传导功能将交流电转换为单向直流脉动电压。
ASEMI整流桥工作原理图如下:
   u2>0:D1,D3导通,D2,D4截至,电流流向:A>D1->R->D3->B
   u2<0:D2,D4导通,D1,D3截至,电流流向:B>D2->R->D4->A
关键词: 开关电源     整流桥
