电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源线路防护器件压敏电阻与气体放电管
电源线路防护器件压敏电阻与气体放电管
2021-04-09 17:44:03     打赏
1.压敏电阻
●压敏电阻(MOV)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件。压敏电阻体材料现在大量使用的是氧化锌(ZnO),它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。
●压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
●压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千pF的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路中的保护,应用在交流电路中的保护时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。
2.气体放电管
●气体放电管(GDT)是填充惰性气体的玻璃或陶瓷封装的器件,并在每一端用电极盖住。当瞬态电压超过装置的DC击穿额定值时,GDT内部的惰性气体被击穿,为瞬态电压提供一个低阻抗路径。一旦瞬态电压下降到DC维持电压和电流以下,气体管将恢复到关闭状态。
●陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,并联于线路中,可用在交直流电源、各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。
►典型应用电路
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
