共1条
[经验]液位传感器的浮球总是卡死怎么办?
浮球式液位传感器是一种运作简单,价格便宜的液位传感器,但是因为其结构原理导致其浮球部件在使用一段时间后极易产生卡死的现象。通常浮球处于两个固定的卡位间,在这个范围内上下活动,从而管道内部的干簧管开/关。水位的上升下降会带动浮球上升或下降,因此浮球式液位传感器不能检测粘度高的液体,粘度高的液体会导致浮球无法动作。浮球式液位传感器属于机械式的液位传感器,其工作原理简单,因此同时也存在着缺陷——浮球易卡死。油污、杂物、水垢都有可能会导致浮球卡死无法动作。水质太差导致生锈,或者质量太差,这些都是浮球式液位传感器在使用一段时间后也会极易卡死的原因。浮球卡死则无法检测液位会导致误判。
关键词: 液位 传感器 浮球 总是 卡死 怎么办
共1条
