电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED贴膜屏产品介绍,LED贴膜屏产品特点
2021-04-12 15:04:20     打赏
LED贴膜屏产品介绍:
LED透明贴膜屏,主要用于建筑玻璃幕墙,弧形玻璃幕墙,具有高通透、超轻薄的特点。可弯曲且任意裁剪,根据应用场景定制尺寸。安装方便,可直接安装在建筑玻璃幕墙内外,无结构遮挡,不会影响建筑原有结构、外观、以及室内采光。贴膜屏在玻璃幕墙等应用场景具有明显技术优势。
LED贴膜屏的工艺特点:
1.LED灯珠裸晶植球技术
2.灯板采用锣空玻纤板,表面贴完元器件后真空封胶工艺
3.可直接贴在玻璃幕墙上,不破坏建筑原结构
4.通透率可达85%,不播放时屏体****,不影响室内采光,远处观看,看不出屏体安装痕迹
5.产品轻透薄,可弯曲可裁剪。
LED贴膜屏的驱动方式:
采用恒流、低电压的静态驱动方式,恒流驱动极为流过灯管的电流是恒定的,与之对应的还有恒压驱动(电压恒定)。恒流驱动的发光稳定性更好,电流不会随温度的变化发生变化。
信号串联方式:特有的双总线串联驱动技术,与常规模的显示屏驱动对比有更好的优势,设计简化,干扰减少,辐射降低,电流精度控制更精确等。
中润光电LED贴膜屏产品的特点:
1.重量轻厚度薄
常规透明屏厚度为36mm,LED贴膜屏厚度仅3.97mm。
2.柔韧好可弯曲裁剪
LED贴膜屏柔韧性强,可弯曲,可贴有弧度的建筑幕墙。能满足不同场地的设计需求。
支持任意裁剪,根据所需尺寸,可裁剪成各种不同尺寸,不影响显示效果。
3.超真
自主研发芯片,真16比特灰度等级,让屏幕还原真实色彩
4.超透
通透率85%以上,不会影响室内外采光,不会对原始的设计产生影响。 屏体点亮运行时,可以显示高清视频图片,可作为数字标牌,播放广告。屏体停止工作时,远看基本与建筑融为一体。
5.精简设计
电源盒使用卡扣设计,使用、安装、检测方便。
6.可裁剪
支持任意尺寸裁剪,根据所需尺寸,可以裁剪成各种尺寸,不影响显示效果。
7.安装方便
只需要将表面的模撕开,再轻轻一贴,最后将信号、电源盒连接通电即可。同时支持吊装、固装、曲面安装。
8.重量轻
常规透明屏重量为12kg/m²,LED贴膜屏重量仅6kg/m²,(含电源、接收卡)
9.亮度高可用于户外
贴膜屏亮度高达6300nits/m² ,防水等级可达IP65,可长久户外固装使用。
10.可视角度广,散热性强
观看无死角、无偏色,图像始终完美无缝。超强的散热性,提高了光电转化效率,降低了显示屏的故障率,使显示屏寿命变长、维修成本下降
LED贴膜屏环境适应要求:
(1)能在气温-20°C~45°C的环境下连续正常工作
(2)空气湿度不大于95%时,内部不结露、且能正常工作。
(3)显示屏主要内部电子元件均做三防(防尘、防潮、防腐)处理。
LED贴膜屏安装示意:
LED贴膜屏系统连接图:
LED贴膜屏的应用领域:
(1)大型玻璃幕墙
(2)玻璃橱窗
(3)玻璃护栏
(4)室内屏风
(5)室内吊挂
(6)室内天幕
(7)舞台创意
(8)观光电梯
(9)创意显示
(10)室内装饰
(11)亮化工程
LED贴膜屏客户群体:
工程商、代理经销商、同行业厂家、项目设计商、项目需求、商政府、事业单位
LED贴膜屏市场前景分析:
1.庞大市场
据统计到2025年,透明显示的市场产值约872亿美元,5000多亿的市场预期!
2.替代传统显示屏
LED贴膜屏通透率、重量、安装方式,比现有显示屏有明显的技术优势
3.应用场景广
适用于各种应用场景,小到出租车,商店玻璃,大到玻璃幕墙,亮化工程
4.经销商的变革
众多传统LED显示屏企业向LED透明屏生产贸易转型或渗透,LED贴膜屏的市场爆发指日可待
5.设计理念变革
由于传统LED显示屏多年没有突出的创新,未来LED贴膜屏的新颖必会受到市场的青睐,同时贴膜屏可直接贴在室内,不影响建筑外观,省去报备的流程,必然会有众多的设计师、商家将贴膜屏用于项目中,LED贴膜屏的市场爆发指日可待。
未来LED贴膜屏市场爆发指日可待,共同期待吧!
关键词: LED贴膜屏
