电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 12V转5V降压芯片,12V转3.3V稳压芯片电路图
2021-04-13 13:38:45     打赏
12V转5V应用中,大多要求会输出电流高的,稳压LDO就不能满足了,需要使用DC-DC降压芯片来持续稳压5V,输出电流1000MA,2000MA,3000MA,5000MA等。不同的输出电流可以选择适合的降压芯片来使用。
12V转3.3V,稳压3.3V输出,一般用于给MCU单片机或者其他特殊重要模块供电等,要求也会比较多和不一样。例如10MA,100MA,1000MA-5000MA不等。时常小电流的较多,小电流使用LDO稳压芯片。
1, LDO稳压芯片
40V高输入电压LDO线性稳压器, 高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制.PW6206,PW6513。
特点
输入电压:4.75V~40V
输出电压固定:3V,3.3V,5V
输出精度:<±2%
输出电流:150mA(典型值)
电源抑制比:60dB@100Hz
跌落电压:600mV@IOUT=100mA
静态电流:4.2μA@VIN=12V(典型值)
ESD HBM:8KV
推荐电容器:10uF
2,DC-DC降压芯片2A-3A
PW2162是一个完全集成,高效率2A同步整流降压转换器。PW2162在宽输出电流负载范围内以高效率运行。此设备提供两种工作模式,PWM控制和PFM模式开关控制,实现高效率在更宽的负载范围内。PW2162要求现有的最小数量标准外部组件,并在符合ROHS标准的6针SOT23封装中提供。
特征
效率高达96%
2A输出电流
不需要肖特基二极管
4.5V至16V输入电压范围
0.6V参考电压
斜坡补偿电流模式控制对于良好的线路和负载瞬态回应
PW2163是一种高效的500kHz同步降压DC-DC转换器,能够输送3A电流。PW2163在4.5V到18V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。输出电压纹波低,外部电感器和电容器的尺寸为500kHz开关频率。采用瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应对于高降压应用.
特征
内部交换机(顶部/底部)的低RDS(on):
80mΩ/40mΩ
4.5-18V输入电压范围
3A输出电流能力
500 kHz开关频率
瞬时PWM架构,实现快速瞬态响应。
逐周期峰值电流限制
内部软启动限制涌入电流
SOT23-6
4V-30V输入,1.2A输出的同步整流降压器芯片PW2312.
PW2312是一种电流模式降压型DC/DC转换器,可提供优良的瞬态特性响应没有额外的外部补偿组件。此设备包含内部低电阻,高压功率MOSFET,并在高1.4MHz工作频率下工作确保紧凑、高效的设计,具有出色的交直流性能。
PW2205开发了一种高效率的同步降压DC-DC转换器5A输出电流。PW2205在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2205采用瞬时脉宽调制(PWM)结构,实现高阶跃降的快速瞬态响应轻载时的应用和高效率。此外,它的工作频率是伪恒定的在连续导通模式下为500kHz,以使电感器和电容器的尺寸最小。
特征
内部整流MOS的低RDS(on)(顶部/底部):70/40 mΩ
4.5V-30V输入电压范围
瞬时PWM架构实现快速瞬态响应
外部软启动限制涌入电流
恒频:500kHz at重载
5A连续,6A峰值负载电流能力
