电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » led贴膜屏使用寿命是多久?效果怎么样?
2021-04-14 10:20:26     打赏
LED贴膜屏和其他LED显示屏一样,理论使用寿命为100000小时,但实际情况和理论数据有一些偏差,LED贴膜屏使用寿命有多久?LED贴膜屏的组成部件有哪些,带着这样的问题下面来看看:
影响LED贴膜屏使用寿命的因素有内因和外因,内因有LED发光灯珠的性能、产品抗疲劳性能;内因有LED贴膜屏工作环境等等。现在市面上的LED贴膜屏使用寿命一般为4到8年,实际情况中使用5万小时已经算不错。
1.外围部件影响
除了LED发光灯珠之外,贴膜屏还使用了许多外围部件,包括PCB电路板、胶层、保护膜等,任何部件出现问题,都可能导致贴膜屏的寿命降低。
2.产品的抗疲劳性能
LED贴膜屏的抗疲劳性能取决于生产工艺。拙劣的三防处理工艺制作出的抗疲劳性能难以保证,在温湿度变化时,电路板防护表面会出现裂痕,导致防护性能下降。
贴膜屏制作涉及到的生产工艺有:元器件储藏与预处理工艺、过炉焊接工艺、三防处理工艺、防水密封工艺等。工艺的有效性与材料选择与配比、参数控制以及操作工素质相关,对于LED贴膜屏厂家来说,经验的积累很重要,比如联曼光电对生产工艺的把控会更加有效。
3、LED发光灯珠性能
LED灯珠是贴膜屏最关键也是与寿命最相关的部件。对于LED灯珠,主要是以下指标:衰减特性、防水汽渗透特性、抗紫外线性能。如果LED贴膜屏生产厂家对LED灯珠的指标性能评估不过关,就应用到实际工程中,会导致频繁的质量事故,不仅不能保证屏体正常使用,售后维护也会让人心力交瘁。
4.工作环境的影响
恶劣的环境会加剧贴膜屏老化,LED贴膜屏使用寿命是由多种因素决定的,比如最重要的LED灯珠是不可能被大量更换的,因此,一旦LED灯珠寿命终结,则意味着透明屏寿命的终止。因此一定要使用正规品牌的灯珠产品。
关键词: LED贴膜屏
