电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 分体式液位传感器在除湿器里面实现什么功能?
2021-04-15 13:58:21     打赏
除湿器,可分为民用除湿器和工业除湿器两类,属于空调家庭的一部分,一般由压缩机、热交换器、风机、水贮器、外壳和控制器组成。
分离式液位传感器通常用于除湿器内水箱液位变化的检测。通常,当贮水器内部上升到传感器位置时,传感器给出信号,以实现满水提醒功能,防止水溢出。
分离式液位传感器是非接触式的检测,顶部的透镜与传感器分离。因此,使用分离式光电液位传感器时,必须在水箱上设计一个透镜(可由我们的结构工程师协助)。通常,透镜与水箱一起成型,以避免成本的增加。
分离的光电液位传感器采用光学反射原理,内置****接收管。当液体不接触时,****极管发出的光直接返回接收器。当液体覆盖透镜时,光在液体中折射,因此只能接收到少量的光。分离的光电液位传感器不受温度、压力、磁、腐蚀等因素的影响,具有可靠性高、寿命长、无需维护等特点。而且面校验,免调试,可以直接安装。因此,在除湿器上采用了分离的液位传感器,直接连接电路即可
分离液位传感器还可实现咖啡机、净水器等的缺水保护功能。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 除湿     分体式     液位     传感器
