电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » UPS电源过早故障的原因及预防措施
UPS电源过早故障的原因及预防措施
2021-04-15 14:40:19     打赏
UPS电源故障是大多数UPS灾难背后的罪魁祸首。尽管UPS电源容易过早损坏,但用户不必成为受害者。以下自动配料系统将介绍造成UPS电源过早故障五大原因,以及如何预防故障。
后备式UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源,机内的逆变器处于停止工作状态。这种UPS电源在实质上相当于一台稳压性能极差的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对市电电压的频率不稳、波形畸变以及从电网串入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有当市电供电中断或低于170V时,蓄电池才对UPS的逆变器供电,并向负载提供稳压、稳频的交流电源。后备式UPS电源的优点是运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大、对供电质量要求不高的场合。UPS电源是干什么的在线式UPS电源在市电正常供电时,首先将市电交流电源变成直流电源。
导致UPS电源过早故障的因素及维修方法:
无法采取任何措施防止UPS电源达到其使用寿命。但是,避免以下错误可以帮助确保使用寿命。
1.未使用UPS电源的不良存放–即使UPS电源未使用,其寿命也会开始减少。那是因为铅酸UPS电源会自动释放少量能量。
为了延长UPS电源的存储寿命,建议您每三到四个月为它充电一次。如果不这样做,可能会在短短六个月内看到永久性的容量损失。还可以通过将未使用的UPS电源保存在50°F(10°C)或更低的温度下来延长其使用寿命。
2.较高的环境温度–每个UPS电源的额定容量均基于25°C(77°F)的环境温度。任何变化(尤其是温度升高)都会影响性能和使用寿命。通常,对于建议的环境温度每升高15°F,UPS电源的预期寿命将减少50%。例行维护检查可以帮助发现热点,并验证通风状况。
输入电压频率范围是否宽广、是否有超强防雷击能力、抗电磁干扰能力是否通过认证等均是选用UPS时需要着重考虑的功能指标。用电容量小或者局部供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS?用容量小或局部供电的场合,首先要选择小容量UPS,其次要依其对供电质量的要求高低,选择在线式或后备式UPS。后备式UPS有500VA,1000VA,在线式有1KVA至10KVA可供用户选择。用电容量大或者集中供电的场合,应该看重哪些功能指标去选用UPS?用电容量大或集中供电的场合,应选择大容量三相UPS。并考虑是否有①输出短路保护;②可接爱不平衡负载;③具有隔离变压器;④可作热备份;⑤多国语言图形化LCD显示;⑥可进行远端监控;⑦有超强监控软件。
3.过度循环–UPS在电源故障期间依靠UPS电源电源运行后,UPS电源会充电以备将来使用,这称为放电循环。安装UPS电源后,UPS电源将达到其额定容量的100%。但是,每次放电和随后的充电都会稍微降低UPS电源的容量。
4.浮动电压不正确–每个UPS电源制造商都会为自己的UPS电源设计指定充电电压范围。如果UPS电源在这些参数之外持续充电,可能会造成严重损坏。充电不足或电压过低会导致硫酸盐晶体在UPS电源板上形成。随着时间的流逝,这些晶体将硬化并减少UPS电源的可用容量。浮充电压过高会导致过多的氢气和氧气,并可能导致内部变干,一旦加速,内部变干会导致热失控,从而导致故障甚至火灾。
5.UPS电源使用不正确–UPSUPS电源专用于UPS,就像其他UPS电源专用于其各自的电器一样。UPS电源可在短时间内(通常长达15分钟)提供极高的脚手架能量消耗。
总之,你现在跨前得越深入,以后的运维越得心应手。
