电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 详谈低频RFID的应用场景和优秀案例
详谈低频RFID的应用场景和优秀案例
2021-04-15 23:46:36     打赏
书接上回:了解到低频 RFID 是采用 电感 耦合 的方式进行通信,其典型工作频率是125KHz技术和134.2KHz技术后。在本期小课堂,阿库将为你讲讲低频 RF ID的应用场景与案例!
低频RFID主要场景
总结目前低频RFID的应用领域,主要可以分为:卡类身份识别市场、动物标签市场、特殊应用市场以及工业领域。
1)卡类身份识别市场
卡类身份识别市场,指的是门禁卡、钥匙扣、汽车钥匙等应用领域。这类应用场景的特点是应用时间比较久,并且经历过高峰期,已经处于退化期阶段。低频卡类身份识别目前依然是低频RFID最主要的应用领域。因为卡类身份识别的应用场景在过去几十年积累了大量的基础用户。除了常见的门禁卡之外,在其他同类型的场景,例如游泳池的管理、游乐场所的管理等等,低频RFID的应用非常普遍。存量足够大,以及供应链的稳定性,所以这个市场每年都有不少的出货,所以这个市场依然是低频RFID量最大的市场。
2)动物标签市场
动物标签市场,指的是基于动物管理的低频RFID应用,包括动物脚环、耳标、玻璃管标签等产品门类。早在2008年,北京就提出推行养犬芯片;在2017到2019年,苏州、马鞍山、包头、杭州、深圳等城市相继出台与注射犬只芯片有关的管理条例。所谓养犬芯片,就是宠物主在为犬只登记狗牌的同时为宠物狗注射内含低频RFID芯片的玻璃管。面对日益庞大的宠物市场,低频RFID作为目前最佳的宠物管理手段将会迎来新的增长点。这个市场是当前最受低频RFID企业所关注的市场,并且市场潜力比较大,是低频RFID最主要的增量市场。
3)特殊应用市场
特殊应用市场,指的是比较小众,或者行业的门槛比较高,很少有企业能开拓进去的市场。低频RFID独有的技术特点以及项目制的商业模式,让它在特殊市场得到了用武之地。目前低频RFID最主要的特殊市场就是地埋标签。在城市之中,施工频繁,如果不能精准地掌握地下管线的位置,在施工过程中很容易对地下管线造成破坏,而无论是水、电、网、气都是生活的必须物品,遭破坏后就会带来非常明显的影响。在这样的背景之下,目前已有部分地区在基于低频RFID的地埋标签对地下管线进行管理。此外,半导体行业的晶圆生产工厂也是低频RFID的适用场景之一,因为晶圆生产环境对电磁要求比较高。低频RFID电磁干扰很小,也比较适用。
4)工业应用
工业应用也是低频RFID应用相对集中的一个领域,比较典型的场景就是AGV小车。此外,工业应用另一个典型应用场景就是工厂厂房的工位标签,以及工厂巡检与身份的认证。因为工厂环境中需要稳定可靠的产品,并且有些工厂环境还面临金属、遮挡等干扰环境,因此低频RFID在该领域也有一定的市场。
●卡类应用在2019年终占据低频RFID市场比例为87%左右,动物标签占比约10.9%,而剩余的应用占比加起来约2.1%。
●卡类应用中大约有一半左右的市场用于出口,在海外应用。
●2019年,动物标签总体有5000万的量,其中玻璃管标签1500万左右,鸽子脚环300万左右,其余的为耳标类产品。
低频RFID部分代表厂商
国内的低频RFID厂家主要集中在畜牧业、智能制造产线、资产管理等几方面应用,芯片大部分还是采用进口为主,读写器和标签大多自行研发生产,以下是国内外的部分代表企业和行应用;
详谈低频RFID的应用场景和优秀案例
低频RFID应用案例
案例一:RFID智慧养殖方案
过去的生猪养殖规模较小,都是整体进行统计管理,对于单个猪的身份、饲养生长情况、免疫数据、体温、发情预警都关注不够,导致业务数据录入信息系统时不完整、不及时;业务报表滞后,无法及时反映问题,难以指导业务提升。
智能养殖方案包含不同类型读卡器和猪只RFID电子耳标组合实现猪只个体管理,一秒读取猪只耳标号,快速关联猪只档案、栏位、业务信息;数据自动记录上传,无需人工录入;自动生成业务报表,提高管理效率;数据全面及时有效,驱动业务变革。
1、在生猪进栏之前,将其基本信息编号、畜别、出生时间、地点等录入电子标签里面,然后再进行生物玻璃管皮下注射或安装耳标,将电子标签与此猪建立确定的关联关系。在建档成功后,允许生猪进栏。
2、日常饲养管理过程中,通过手持式RFID阅读器进行个体识别,并记录其饲养数据。如日常管理信息(所属圈栏、饮食时间、体貌特征、身长体重数值等);免疫信息(是否免疫、疫苗种类、接种方法、接种剂量、免疫员等);生育史信息(生育时间、数量等);病史信息(病名、时间、症状、是否痊愈等);饲养人员通过后台管理系统实时更新到生猪档案数据库。
3、通过固定式专用RFID阅读器自动识别个体,进行自动分拣归栏,自动饲喂,记录活动规律等,通过网络实时更新到生猪档案数据库。
4、其它管理部门或人员通过后台管理系统可以查询生猪档案,查询种猪血统和能力认定记录。病死猪处置情况跟踪报告等信息。
5、基于以上数据,后台管理系统可自动生成关于种猪数量和产能的分析报告;免疫等重点工作的记录报告;生猪饲养方法和产肉数量、等级等数据的统计报告;病死猪处置情况跟踪报告等等。
案例二:RFID宠物追溯管理解决方案
利用RFID低频技术实现对宠物的跟踪识别,给每一个宠物分配RFID标签芯片,芯片完善的记录了宠物的基本信息,监管部门通过RFID读写器对芯片标签数据进行非接触式的读取或修改,在应用软件业务上进行个人或集体的宠物集中身份信息溯源管理,快速定位、自动识别、高效的可追溯性,提高整个城市宠物的管理水平。
1)方便快捷的 数据采集
RFID技术远距离非接触自动识别,宠物管理的工作人员可以轻而易举的利用RFID读写器和RFID手持数据终端读取宠物的RFID标签芯片信息。然后上传到中心服务器数据库,进行集中管理。从而进行可靠的数据采集。
2)集中管理,信息共享
利用宠物管理软件平台进行数据的集中的查询和管理,进行追溯管理。因为采用同样标准的技术和协议,宠物医院,动物免疫中心,主人都可以通过统一的设备来获知宠物的信息,达到集中的管理,信息的共享。
3)追溯功能
当宠物丢失时,主人可以及时的找回宠物。宠物医院的医生可以为宠物建立终身健康记录。同时,宠物管理的相关部门有了准确的信息,管理方便多了。也可以进行进出口的控制。任何时候,只要读取宠物身上的RFID电子标签芯片,就可以获得宠物的所有信息,一目了然,可以对出现的问题做出最快最准确的决策。
4)整体提高管理水平
信息化全方位的安全规范管理,对宠物管理工作的容易出现的偏差的环节和不方便的情况能够有效的处理,提高工作人员的效率。此系统的应用贯穿宠物管理过程的始终,渗透到每一个环节,从而清楚、准确的进行管理。
