其实CPTC与PPTC都是正温度系数的热敏电阻,只不过是CPTC热敏电阻属于陶瓷材料的,而PPTC属于高分子材料,但是不同的材料结构组成决定着不同的作用以及应用场合。
一、CPTC热敏电阻
CPTC热敏电阻由陶瓷材料制作而成,并经过半导化掺杂以后PTC效应尤为突出,一般在常温下时候它的电阻值很低,但是随着温度的升高,当到达居里点附近时候会发生骤变,电阻会急剧增大,也就是呈现高阻状态,表现出了陶瓷材料的PTC效应,因此比较多见应用于线路过载保护、镇流器、节能灯启动、电机启动、彩电消磁、温度测温补偿等。
二、PPTC热敏电阻
PPTC热敏电阻我们经常也叫“自恢复保险丝”,因为它不像传统的保险丝,它可以自动恢复,可以多次使用,原因是它是由高聚物以及导电粒子经过特殊加工而成,正常时候它表现出的阻抗性很小,一旦电路过流产生过多的能量使得PPTC热敏电阻内部导电粒子建立新的机制,切断相应的导电通路使得呈现出来的是高阻态来切断后级电路,一旦温度下降又继续导通,相当于一根导线。
共1条
PPTC与CPTC热敏电阻的应用及区别不同
关键词: 热敏电阻 应用
共1条
