电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 一般PCB基本设计流程
一般PCB基本设计流程
2021-04-23 13:00:14     打赏
 PCB 基本设计流程一般包括:前期准备->PCB 结构设计->PCB 布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC 检查和结构检查。
第一:前期准备。这包括准备元件库和原理图。“工欲善其事, 必先利其器”,
要做出一块好的板子,除了要设计好原理之外,还要画得好。在进行 PCB 设计之前,首先要准备好原理图 SCH 的元件库和 PCB的元件库。元件库可以用 peotel自带的库, 但一般情况下很难找到合适的, 最好是自己根据所选器件的标准尺寸资料自己做元件库。原则上先做 PCB 的元件库, 再做 SCH 的元件库。PCB 的元件库要求较高, 它直接影响板子的安装;SCH 的元件库要求相对比较松, 只要注意定义好管脚属性和与 PCB 元件的对应关系就行。PS:注意标准库中的隐藏管脚。之后就是原理图的设计, 做好后就准备开始做 PCB 设计了。
第二:PCB 结构设计。这一步根据已经确定的电路板尺寸和各项机械定位,在 PCB 设计环境下绘制 PCB 板面,并按定位要求放置所需的接插件、按键/开关、螺丝孔、装配孔等等。并充分考虑和确定布线区域和非布线区域(如螺丝孔周围多大范围属于非布线区域)。
第三:PCB 布局。布局说白了就是在板子上放器件。这时如果前面讲到的准备工作都做好的话,就可以在原理图上生成网络表,之后在 PCB 图上导入网络表 。就看见器件哗啦啦的全堆上去了 , 各管脚之间还有飞线提示连接。然后就可以对器件布局了 。
第四:布线。布线是整个 PCB 设计中最重要的工序。这将直接影响着 PCB 板
的性能好坏。在 PCB 的设计过程中,布线一般有这么三种境界的划分:首先是布通,这时 PCB 设计时的最基本的要求。如果线路都没布通,搞得到处是飞线,那将是一块不合格的板子,可以说还没入门。其次是电器性能的满足。这是衡量一块印刷电路板是否合格的标准。这是在布通之后,认真调整布线, 使其能达到最佳的电器性能。接着是美观。假如你的布线布通了,也没有什么影响电器性能的地方,但是一眼看过去杂乱无章的,加上五彩缤纷、花花绿绿的,那就算你的电器性能怎么好,在别人眼里还是垃圾一块。这样给测试和维修带来极大的不便。布线要整齐划一,不能纵横交错毫无章法。这些都要在保证电器性能和满足其他个别要求的情况下实现, 否则就是舍本逐末了。
第五:布线优化和丝印。“没有最好的,只有更好的”!不管你怎么挖空心思的去设计, 等你画完之后, 再去看一看, 还是会觉得很多地方可以修改的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后, 就可以铺铜了。铺铜一般铺地线(注意模拟地和数字地的分离),多层板时还可能需要铺电源。对于丝印,要注意不能被器件挡住或被过孔和焊盘去掉。同时, 设计时正视元件面, 底层的字应做镜像处理, 以免混淆层面。
第六:网络和 DRC 检查和结构检查。首先,在确定电路原理图设计无误的前提下,将所生成的 PCB 网络文件与原理图网络文件进行物理连接关系的网络
检查 ,并根据输出文件结果及时对设计进行修正, 以保证布线连接关系的正确性;网络检查正确通过后, 对 PCB 设计进行 DRC 检查, 并根据输出文件结果及时对设计进行修正, 以保证 PCB 布线的电气性能。最后需进一步对 PCB 的机械安装结构进行检查和确认。
转帖自网络
