电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 100GQSFP28ZR4光模块亮相,长距离小体积
2021-04-26 16:50:54     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将带大家了解下100G超远传输距离的光模块,它就是100G QSFP28 ZR4光模块,它的传输距离通过接入单模光纤可达80公里,内置4通道制冷型EML激光器和PIN探测器,采用4路25G NRZ波分复用技术(LWDM4),传输速率可达100Gpbs,主要应用于100G以太网、数据中心、电信等场景。
除了100G QSFP28 ZR4光模块,100G超长距离传输方案还有100G DCO相干光模块,它的封装类型为CFP和CFP2两种,其中,CFP2 DCO提供了更大的灵活性,并且与CFP DCO相比,它支持更高的面板密度。
CFP/CFP2相干光模块采用的是相干技术,但相干技术通常用于长距离的城域光传输,并不适用在数据中心中。相干技术采用更先进的调制技术,例如QPSK,8QAM或16QAM,可将比特率提高一倍,三倍或四倍。
但是,这种调制需要一种先进的技术,即在接收器侧进行相干检测和DSP以校正色散。尽管每比特成本仍然令人关注,但组件成本很高,光模块需要空间和足够的功率预算,仅在CFP和CFP2可插拔封装上可用。当然,也可以将相干模块插入IPoDWDM场景的交换机/路由器板中。但是,由于CFP/CFP2模块的功耗大,尺寸大,因此需要专用线卡。
100G QSFP28 ZR4光模块克服了体积大,功耗大的缺点,经过成本优化,尺寸小且功耗低,可在数据中心提供点对点解决方案,而无需部署旧版CFP/CFP2接口,并且能够在长达80km的点对点链路上运行,而无需进行光放大和色散补偿。综上所述,在100G 80km DCI中,100G QSFP28 ZR4光模块相比相干光模块的成本及功耗优势显著,所以,它将备受长距离数据中心光互连的青睐。
关键词: 光模块     QSFP28     长距离     ZR     100G
