电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 智能家居电路保护解决方案设计思路详解
智能家居电路保护解决方案设计思路详解
2021-04-27 16:31:46     打赏
智能家居这一概念已产生多年,近年来伴随建筑、家电、安全防护、互联网和通信以及IT等 行业的快速成长,智能家居行业开始呈现蓬勃发展之势。但是由于智能家居系统涉及多个行业,如建筑、装潢、家电、互联网等等,行业间的协调和标准统一方面目 前还不成熟,这要求智能家居系统更多的考虑产品的安全特性,例如对于施工现场可能出现的错接、短路等误操作具有极强的保护性且维修成本低;另外智能家居的 安装和布线可能是一次性的,所以系统最好具有极高的可靠性,对应用过程中可能出现的雷击浪涌、电网过电压、静电等能够及时保护。
实 际应用中,智能家居系统的电源接口和信号接口极易受到雷击浪涌、电网电压波动、静电和老化短路、接线错误等过电压及过电流故障侵害,导致系统故障或损坏。 为提高系统的安全性和可靠性,需要在设计时考虑对其相应接口做充分的保护。浪拓电子在电源接口和信号接口有着极其丰富和成熟的电路保护产品和方 案,下文简述一二。
(一)系统电源口防护
对 于存在交流供电输入口的产品,供电口常见的可能出现的异常输入包括雷击、电源零线丢失、输入电压错误、电力线感应等过电压故障和错接、短路等过电流故障。 这些故障可能会使智能家居这类的低功率系统损坏,可以通过单独或联合采用 PPTC 或 Fuse 以及 MOV 等器件实现保护。
(二) 信号线保护
智能家居系统的信号线由于现场操作的失误,容易出现错接电源线、绝缘损伤短路、雷击浪涌等情况。图1 是典型的信号口保护电路方案,可以保护雷击浪涌、电力 线搭接、短路等智能家居中常见的故障情况。通过 PPTC/GDT/TVS 等过流、过压保护器件的联用,形成对下游电路的有效保护。具体器件的选型,应根据客户的应用要求、故障类型及保护等级要求等方面加以考量和测试,以确保产品的高可靠性。
随着互联网、通信及智能终端等的发展,智能化、一体化的控制系统将在不久的未来得以普及应用,安全可靠的电路保护方案是不可或缺 的,浪拓电子将一如既往地确保您的安全。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
