电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源端口防雷器件——压敏电阻MOV
电源端口防雷器件——压敏电阻MOV
2021-04-28 17:58:30     打赏
压敏电阻
一、压敏电阻的特点:
a)优点:电压范围很宽,可从几伏到几千伏; 吸收浪涌电流可从几十到几千安培,反应速度快, 无极性,无续流,峰值电流承受能力较大,价格低。
b)缺点:钳位电压较高,一般可以达到工作电压的 2~3 倍;而且,随着受到浪涌冲击次数的增加, 漏电流增加;另外,响应时间较长,寄生电容较大。
c)适用场合:直流电源线、低频信号线,或者与气体放电管串联起来用在交流电源线上。
二、压敏电阻的选择:
a)从抑制瞬变干扰的角度出发,压敏电压要尽量降低以接近被保护电路的工作电压;
从提高元件 寿命来看,又要拉开两者差距。一般折衷的选取方案为:对交流工作电路,压敏电压值为工作电压的2.2 倍;对直流工作电路,压敏电压值为工作电压的 1.5 倍。
b)通流量的选取:在实际应用中,压敏电阻所吸收的最大浪涌电流应小于它的最大通流量。对同一应用场合,当最大通流量增加一倍,压敏电阻的寿命也同步增加一倍。
三、应用电路
*AC220V电源
*DC48V电源
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
