电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 万用表能不能测nA级别信号?
万用表能不能测nA级别信号?
2021-04-29 15:59:42     打赏
在有些测试中,需要测量设备的休眠功耗,因为一些设备休眠状态下的电流常常在nA级别,很多万用测不出,或者测不准确。这时候大家一般会想到皮安表,其实,现在市面上也有能测量这类小电流的万用表。今天安泰测试就给大家推荐一款能够测nA级别信号的万用表——吉时利万用表DMM7510。
电流测试精度
图|DMM7510分辨率图
泰克吉时利高精度数字万用表DMM7510,提供最高七位半电流测量分辨率,测量范围从1pA~10A, 能以1 pA分辨率和0.375nA容限测量1µA睡眠电流。
图|蓝牙耳机不同工作模式下的功耗测试案例
DMM7510兼具高分辨率和高精度,可以检测到及其微弱的电流变化,精确的表征不同工作模式下、消耗电流波形的变化,非常适用于物联网等低功耗设备的耗电检测和分析。
电流波形捕捉
图|电流脉冲放大案例
泰克吉时利高精度数字万用表 DMM7510,能高速捕捉电流波形,准确地测量耗电特性。DMM7510提供两种不同的电流测量模式:在万用表模式下使用多 斜 积 分ADC时, 最 高 电 流 采 样 率 可 以 达 到100,000次/秒;二是用高速ADC模式时(四位半分辨率),最高采样率更能达到1,000,000次/秒。
通过高速采样能力,用户能将特定的电流脉冲放大,可以看到更多的细节内容,进一步增加电流测试结果的真实可性度。
以上内容由西安安泰测试整理,如需了解吉时利万用表DMM7510详细产品介绍欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn。
