电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 优质板卡TRH-G2P
优质板卡TRH-G2P
2021-04-30 14:02:54     打赏
联系方式:李蕊 18911301428
网站:http://www.javadgnss.com.cn
跟踪特性:总共216通道:全视野, GPS L1, GLONASS L1,BeiDou B1, QZSS L1,
 KFK WAAS/EGNOS (SBAS), 超级多径抑制 ,快速重捕获,高精度速度测量,几
乎无高度和速度限制(需要授权)
数据特性:原始数据(码和载波)和实时位置最大100 Hz更新率,10 cm 码相位和 1
mm 精密载波相位, 硬件卫特比****, RTCM SC104 版本2.x和3.x输入/输
出,
NMEA 0183 版本2.x和 3.0 输出, 码差分流动站 ,码差分****,大地水准模型
和磁变动模型, RAIM, 支持不同的基准, 地理网络坐标输出。
数据存储: 最大256MB板上固定内存用于数据存储。
输入/输出:高速UART串口(最大460.8 Kbps)。
关键词: 板卡 GPS javad 跟踪
