电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 为何我的STC8A单片机ADC重复调用会导致程序异常?
2021-05-05 22:18:18     打赏
单片机型号:STC8A8K64S4A12  @24MHz
BUG描述:
  多个ADC通道全部放在main函数while(1)主循环内轮询采样不会出问题,但是如果主循环内有ADC采样,定时器中断也调用ADC,则程序很容易出现假死现象。
  我的程序有多个ADC通道没有时序要求放在主循环内采样,有另外两通道用于AC有效值检测的放在500uS的定时器中断内调用ADC采样。自己调试假死都停在ADC的while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));语句上,就是ADC转换完成标识硬件不置1了?!而定时器中断任然能正常并不是真正跑飞,只是程序回不到main函数。
  五一只放假1天早已经开始搬砖,这个问题折腾了好两天还是没解决,欸,大家帮忙看看吧,谢了! ,具体看代码吧,注释<---箭头指的部分是调试记录,,,大家能提供一些程序调试方法也好的,比如变量内存、堆栈溢出之类的问题如何debug
以下程序运行正常:
void main()
        //...初始化过程...
        while(1)
                if(T1ms>=100)        //T1定时中断1ms加1
                        T1ms = 0;
                        P77 = !P77;                                                        //main函数心跳指示灯,(示波器观察)100ms电平翻转正常        <---
                        ADC3 = GetADCResult(3);
                        ADC4 = GetADCResult(4);
                        ADC5 = GetADCResult(5);
                        ADC6 = GetADCResult(6);
                        //...其它程序...
                if(1==T2_Flag)        //T2定时中断500us 标识符
                        T2_Flag = 0;
                        AC1_Buffer[AC_Samples] = GetADCResult(1);        //UAC1
                        AC2_Buffer[AC_Samples] = GetADCResult(2);        //UAC2
                        if(++AC_Samples>=40)                                        //采样数满40个(一个周期)
                                AC_Samples = 0;
                                AC_Volt_Sampling();                                        //计算均方根值+平均滤波
                                P43 = !P43;                                                //(示波器观察)电平翻转正常,但是翻转时间不能保证每次都是(500*40)us        <---
void TMR2_Isr() interrupt 12                                                        //TMR2定时中断 500uS
        AUXINTIF &= ~T2IF;        //清T2中断标志
        T2_Flag = 1;
unsigned int GetADCResult(unsigned char ch)                                //读取ADC结果,这个采样函数应该没问题
        unsigned int ADCValue;
        ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_START | ch;
        while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));                                        //等待ADC转换完成
        ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;                                                //清完成标志
        ADCValue = (ADC_RES<<4)+(ADC_RESL>>4);                        //
    return ADCValue;        //返回ADC结果
而以下程序运行容易假死,而且把其它函数的调用时间间隔改越短越容易死机,比如if(T1ms>=100)调成10几秒钟就跑停了:
void main()
        //...初始化过程...
        while(1)
                        T1ms = 0;
                        P77 = !P77;                                                        //main函数心跳指示灯,(示波器观察)假死后电平不翻转!        <---
                        //...其它程序...
                        T2_Flag = 0;
                        AC_Volt_Sampling();                                                //有效值计算+平均值滤波
        //AC采样
        //采样数+1
        if(++AC_Samples>=40)                                                        //采样数满40个,一个周期
                AC_Samples = 0;
                T2_Flag = 1;
                P43 = !P43;        //(示波器观察)假死后(500*40)us电平翻转正常        <---
        while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG))                                        //等待ADC转换完成
                P77 = 0;        //(示波器观察)假死后引脚低电平,用硬件debug调试运行也是一直停在这里        <--- 程序死在这里!
        P77 = 1;
关键词: STC8A     ADC     A/D     异常
