电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 文件存储/块存储/对象存储的区别
文件存储/块存储/对象存储的区别
2021-05-08 23:46:28     打赏
南加州大学的科研人员经过研究得出一个结论,全球数据存储总量已达295EB!
298EB是什么概念?
拿常见的存储单位TB换算,1EB等于一百万TB,等于11亿GB!
处于信息时代,我们每天都在和数据打交道,看小说、听音乐、看视频等等,生活已经离不开这些数据文件。有数据的地方,就必须对数据进行保存,这就是数据存储。
为了方便存储数据,人们发明了DAS、NAS、SAN三种存储方式,这三种方式在很长时间里,几乎统治了数据存储市场,
DAS、SAN被称之为块存储,NAS则称之为文件存储。随着数据量爆炸式增长,后来还出现对象存储这一方式。作为互联网行业从业者,以及计算机专业的学生,迟早会与它们打交道。它们分别是什么意思?有什么区别呢?
文件存储
先从我们最熟悉的文件存储说起,个人计算机都采用这种存储方式。
打开电脑C盘,可以看到一个个文件夹,点开文件夹可以看到很多并列的文件。数据基于文件系统进行存储,有目录、子目录、文件,称之为文件存储,它的操作对象是文件和文件夹。
文件存储的目标用户是自然人,用路径作为唯一标识来访问具体的文件,方便查找和浏览。
块存储
什么是块存储呢?顾名思义,是将数据拆分为“块”,并单独存储各个“块”,每个数据块都有一个唯一的标识符。块存储的体验形式,一般是卷或者硬盘,例如windows中的C盘、D盘。块存储操作的对象是磁盘。
块存储不像文件存储,依赖路径,它只负责数据的读取和写入,可以实现快速检索,因此效率很高。适用于对响应时间要求高的系统,例如 数据库 。
对象存储
前文说过,早期只有文件存储和块存储两种存储方式,为什么还要搞出一种新的存储方式呢?
这是因为数据量的爆炸式增长,以及非结构化数据占比的显着增加。
什么是非结构化数据?简单举个例子,日常工作时,制作excel表格,姓名、身高、体重等可以进行逻辑表达,这些就是结构化数据。而像文本、 音频 、视频这样的数据,就是非结构化数据。
面对非结构化数据的存储需求,文件存储和块存储没办法进行有效的面对。于是对象存储诞生了。
对象存储早在1996年,就被当成一个研究项目提了出来,直至2006年美国Amazon发布AWSS3服务,将对象存储作为一种云存储服务,引入云计算领域,这才引起所有人的重视。
对象存储是介于块存储和文件存储之间的一种存储方式,它的诞生,主要是想解决块存储和文件存储的缺点。
文件存储虽然很方便人类访问、记忆和理解,但对计算机来说,这种路径查找方式,完全没必要。而块存储具有排他性,服务器上的某一个逻辑块被客户端挂载后,其他客户端就无法挂载数据了。
对象存储呈现出来的是一个个“桶”,我们可以在桶里放一个个对象,而对象由标识符、数据和元数据组成。
标识符是全局唯一的,数据也好理解,那什么是元数据呢?假设存储的对象是一张人物照片,那么元数据就是姓名、性别、年龄、拍摄时间等等。
通过元数据,不难看出对象存储的优点,它可以大大加快对象的排序,还有分类和查找。
对象存储的容量在EB级别以上,而且它采用的是分布式架构,能实现异地容灾和资源隔离,使用起来也非常方便。
以上就是文件存储、块存储和对象存储的全部内容了。对象存储如今成了云服务的重要组成部分,企业可以通过购买对象存储服务,存储网站数据、备份、 监控 等数据,达到节约成本、提高效率的目的。
