电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Agitek分享如何安全正确使用泰克示波器
2021-05-11 10:42:22     打赏
示波器是电子测量领域必不可少的设备之一,其使用日益广泛,已经成为日常工作生产中的利器。那么如何维护您的示波器,使其拥有更长的寿命,长久保持良好的性能状态呢?那么如果示波器出现故障怎么办呢?西安安泰示波器维修工程师建议大家在使用前要进行检测,自校准,适当的日常维护也是十分必要的,你在使用泰克示波器时有注意以下几点吗?
一)使用前的检测
示波器的电源线有无破损;
电源线的插头和电源插线板内的接线必须紧固、可靠、避免使用中发生触电或短路事故;
仔细阅读使用说明,测试前的设置,注意探头和阻抗的匹配,接入探头的电压不能超过示波器最大允许输入电压。
二)检查接地
接地不仅可以保证操作人员的安全,使仪器在安全范围内正常工作,还可以保证测试波形的稳定可靠性,降低外界的干扰。
三)防静电
使用操作仪器时,必须佩带防静电手环,遵循防静电流程。
四)日常维护
信号路径补偿。
(可修正由温度变化或长期漂移引起的直流误差,平均每三周需要补偿一次,应该在示波器预热后使用)
当示波器关机后,不能马上开机,需要过十几秒。测试结束后探头要妥善存放,通道需要盖帽,避免灰尘进去。
仪器使用时要注意通风散热,避免环境过于潮湿,保持洁净少尘,并定期给仪器除尘。
五)故障判断
在使用过程中发现示波器出现问题时,可以进行以下几个方面检测辅助判断仪器是否真的故障,因为外部干扰或连接等问题都可以引起故障:
1、验证方波是否正常;
2、检查输入阻抗:分别测量50欧和1M欧;
3、自检;
通过UTILITY”,选“辅助功能页面”,找到自检诊断;
如果你的泰克示波器出现了故障,建议不要私自拆机,找专业的维修机构进行维修,安泰测试可维修示波器以下故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。
如果大家在使用示波器中有任何问题,欢迎咨询安泰测试,我们有专业的技术团队和维修团队帮您解决示波器使用过程中的问题。
关键词: 泰克示波器
