电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 家用洗地扫地机的污水箱水位传感器的选择
家用洗地扫地机的污水箱水位传感器的选择
2021-05-14 14:15:00     打赏
什么样的水位传感器能准确快速的检测出液位并及时提醒缺液。
光电水位传感器具有较高的精度和可靠性。光电式水位传感器属于非机械产品,无机械运动部件。根据光反射原理,利用液体(水状态)和空气(无水状态)在不同状态下的光****来工作。在有水的情况下,头部浸没在液体中会导致光线在液体中折射,因此很少或根本没有光线被反射回来。当没有水时,探头将暴露在空气中,使光线通过光锥直接传回传感器。
家用扫地机检测污水水位可采用光电水位传感器。家用扫地机将在日常生活中经常使用。因为它大大减轻了人类的家务负担,而且比手工清扫更干净。清扫车里有一个水箱,里面有一个污水箱和一个干净的水箱。一般情况下,干净的水箱可以通过传感器直接检测到,但污水箱比较脏。在进行地面的清洁时,因为地面的脏污会导致越来越多的污垢和颗粒会进入污水水箱。长时间积累会导致污垢粘在传感器的探头上,因此会使传感器检测液位故障。所以要找到的传感器需要满足方便清洁和避免故障的条件
家用扫地机的此应用不适用于浮球式。而且浮子不易清洗,因其结构松散。所以可用光电式水位传感器,其结构简单,易清洗。要检测高低液位的话,例如需要检测低水位,请将传感器安装于低液位,水位下降到设定位置时,传感器提示缺水,设备停止工作。同样,传感器安装高水位,当加水到设定位置时,传感器提醒,使设备停止加水。
如果家用洗地机的污水箱内的污垢,随着使用变多时,可设置提醒用户及时清洗传感器。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 家用     洗地     扫地机     水位     传感器
