电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超详细的泰克示波器SPC自校准讲解来了!
2021-05-14 14:58:53     打赏
给示波器定期做SPC自校准,不仅能够及时发现仪器故障,还可以提高测试的精度,这对于电子工程师来说,是一个非常必要的步骤。那么,如何进行示波器SPC自校准呢?安泰测试为大家分享一个实操视频,想要进行示波器SPC自校准的工程师们赶紧看过来:
下面由安泰测试分享泰克示波器自检的步骤:
第一步 :卸下示波器的所有探头、转换器以及信号连接。
第二步:打开示波器,热机一刻钟左右。通常温差会影响示波器自校。
第三步:选择主界面菜单进入Utilities,打开二级菜单。
第四步:进入第三步的二级菜单点击“Instrument Calibration”或者类似名字的按钮。
第五步:等待,SPC校准通过之后会显示“Pass”。查看示波器状态,选择运行Run SPC,等待约一刻钟完成。
经过若干时间等待,如果出现如下画面:
恭喜你,通过了。到此为止,可以基本上判定该示波器是正常的。连续点按两次Menu Off键,即可看到下图通过的情况:
否则,仪器就存在故障,需要维修了。
温馨提示:
经常做做SPC,不仅能够及时发现仪器故障,还可以提高测试的精度哟。关键的是,不需要任何辅助设施,完全没成本的,只是要花费您一点宝贵的时间。
看完以上步骤会操作了吗?不会也没关系,如果大家在示波器SPC自校准过程中有什么问题,安泰测试技术工程师免费为您提供远程指导。更多精彩内容欢迎关注安泰测试网。
关键词: 泰克示波器
