电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 微智达|嵌入式工业一体机在能耗在线监测系统的应用
2021-05-14 18:04:28     打赏
中国是能源生产与消费大国,随着人口及城市规模持续扩大,城市发展与能源消耗之间的矛盾不断凸显,为贯彻落实国家节能降耗的需求改革方案,做好能耗在线监测系统建设成为各用能单位展开能源管理的重要工作。
在很长一段时间里,大多采用企业定期上报耗能报表的采集方式,企业自行上报的能耗报表,往往因为企业自身经营的需要,带有或多或少有利于企业的倾向性特征,并非完全客观反映实际能耗。能耗管理部门也没有其他直接有效的手段,获取重点企业的实际能耗信息,因此更无法做到对不同类别耗能指标的有效分析,据此制定针对性的能耗管理政策,也无法进一步提出节能方案,有效降低能耗。
随着信息科技的快速发展,重点用能企业的用能种类不断增多,能源消耗量也逐年增高,传统耗能报表的方式已无法满足现代化企业精细化、数字化、可视化能源管理的需求,搭建一个专业、可靠的能耗在线监测系统势在必行。
监测内容:
用电类:采集采暖、锅炉、空调、制冷、照明、办公、电梯、水泵、风机、通风机等耗电设备的用电信息。主要监测其用电量,对于大耗电设备监测其电流、电压及功率因数等信息。
配电类:采集6KV/10kv配电开关设备、变压器,状态信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能质量、电能量等。
用水:自来水和蒸汽;采集具有485通讯功能的智能热量表、蒸汽流量计、水表等;
用气:煤气、天然气;采集具有485通讯功能燃气表;
环境参数:采集具有485通讯功能的温度/湿度计;采暖空调供回水温度;
系统功能
4.1系统首页
系统首页可以根据客户要求个性化定制,方便用户总览产量趋势、标杆能耗、能耗分析、区域能耗、班组能耗、班次能耗以及天气数据。
4.2数据监测
数据监测可以用柱状图和统计表的方式展示各测点的监测数据支持按日、月、年的周期统计测量数据。
4.3实时报警
系统实时各设备和区域的运行情况,某区域或设备发生异常时,对应闪烁红色边框,点击可以显示该区域或设备的详细报警信息。
4.4支持事件查询
事件查询支持按开始时间、结束时间、考核对象等方式查询,方便用户统计分析异常发生、终止、持续时间、动作值等。
4.5产量用能分析
产量用能分析为企业提供了按考核对象、分类、分项、区域、工艺、工段、产品单耗等方式统计产品的各种能耗,并对比分析计划产量、实际产量、完成率、耗能总量、平均单耗能等信息。
4.6用能同比分析
用能同比分析为企业提供了按考核对象、分类、分项、班次、区域、工艺、工段、产品单耗等方式去年、前年同期同比分析、各类用能占比统计分析。
4.7用能环比分析
用能环比分析为企业提供了按考核对象、分类、分项、班次、区域、工艺、工段、产品单耗等方式当年此前各月同期环比分析、各类用能占比统计分析。
4.8环境影响分析
环境影响分析为企业提供了对比显示平均温度、平均湿度、各类用能统计、平均能耗数值趋势,为以后的关联分析提供基础数据。
4.9负荷预测
负荷预测根据企业以往的能耗数据、结合天气、温湿度等影响因素,预测小时、日、月符合数据,为企业日、月、几年的生产计划和决策提供基础数据。
4.10能流分析
系统能流图以能源介质流向示意图的形式,直观形象地概括了企业能源系统的全貌,反映了企业在能源输入及分配输送方面的平衡关系。
4.11计划管理和对标
能源计划管理基于生产需要和能源指标要求,综合考虑按产线/生产设备、车间、班组等实际需求,可手动输入/获取适合用能单位的能耗基础数据,形成年、季、月、日的曲线图,,和国家以及行业标准进行能耗对标分析。
4.12 绩效统计考核
对各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、产线、工段等方式进行统计分析、对比,并与根据能源计划或定额制定的绩效指标KPI比较考核。
4.13能耗排名
能耗排名按班组、区域、产线、工段等方式进行统计分析、进行用能排名,支持正序和逆序排序,也可作为考核的一个依据,支持查看当年,去年,本月,上月,当日的排名。
4.14设备管理
系统支持接入系统的各类型设备管理,包括设备编号、型号、规格、主要技术参数、安装位置、当前状态、投运日期、投运时间、生产日期、预期使用寿命、检修信息、设备缺陷、更换日期等情况的管理,以及相关检修报告、检测报告、证书等资料的管理、检索和浏览。
4.15巡检管理
系统日常巡检管理,方便运行管理人员的制定巡检计划创建、计划下发,巡检人员执行巡检、完成巡检工单、工单查询,巡检发现问题,进行故障报修、跟进维修进度,为日常巡检计划制定、巡检执行、问题记录和设备维修保养提供方便。
我们了解到,能耗在线监测系统是基于计算机处理技术、无线传输技术、数据库技术等,通过多种传感器、智能终端来实现企业能耗监管的大型数据综合管理系统。系统包括数据采集子系统、数据中转站和数据中心。其中,数据中心是系统运行的“大脑”,接收并存储各子系统采集到的所有能耗数据,并对采集到的的数据信息进行深入处理、分析和可视化展示,由此实现能耗实时监控、用能设备远程监管、能耗数据深入分析、异常能耗报警等智能化功能。
从需求出发,建设能耗在线监测系统可以有效提高用能企业的能源利用效率,因而受到了社会及资本市场的一致认可。
微智达科技有限公司是一家专注于嵌入式软硬件技术服务的创新科技公司,集智能终端产品的研发,销售,售后为一体,拥有X86架构和ARM架构两条成熟的嵌入式计算机产品供应链,产品涉及Android平板电脑、Linux工业平板电脑、Wince工业平板电脑、Windows工业平板电脑、核心板、客制化定制等,可提供能耗在线监测系统用专业可靠、系统完善的计算机硬件方案。
由于能耗在线监测系统硬件在数据传输、处理与存储能力方面的高要求,我们基于英特尔、瑞芯微、三星等芯片组平台,打造了系列算力强大、支持高速存储的工业平板电脑方案。
集成高效处理内核,板载四核Cortex®-A9 架构处理器,最高主频1.4GHz;内存1GB DDR3+8GEMMC,用户可根据自己需求支持SD卡外扩;丰富的接口资源,五路串口,三路usb,一路网口,支持WiFi,六路GPIO,蓝牙,4G,can总线等多种功能;,支持1024*600高分辨率;采用开放式Android/Linux等操作系统,低功耗设计,易使用、易维护。
目前,能耗在线监测系统不仅供应石油石化、水利、电力等重点用能行业企业,在大型工业园区、商业楼、商场等都实现了广泛应用。
