电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 直流耐压试验指的是什么?
直流耐压试验指的是什么?
2021-05-15 10:55:30     打赏
  直流耐压试验也能确定绝缘的电气强度,与交流耐压试验相比,它的特点是:试验设备轻小,其次在绝缘进行直流耐压试验的同时,可通过测量泄漏电流来观察内部的绝缘缺陷。
  直流耐压试验的原理与绝缘电阻试验的原理相同,只是试验电源由高压整流装置供给,泄露电流用微安表测量。在被试物上加上高于工作电压一定倍数的试验电压并经历一定时间的一种绝缘强度试验。在升压过程中,分阶段读取在该电压下的泄露电流值,绘出直流电压和泄露电流的关系曲线,用以衡量在直流试验电压下的绝缘情况。绝缘良好的被试品泄露电流曲线是近似直线,当绝缘受潮或有缺陷时,电流急剧增加。
  现场直流耐压试验电压测量装置(系统)一般有高阻器与微安表串联的测量系统、电阻分压器与低压电压表的测量系统,以及高压静电电压表。测量用的高阻器和电阻分压器的高压臂电阻器的阻值,既要尽可能大,以减小测量装置的功率损耗,又要考虑高阻器阻值过大,可能带来的测量误差。高阻器的阻值应该是稳定的,一般按工作电流0.5~1ma,至少不小于200μa选择其电阻值。高阻器的绝缘套管最好不要分段,上端应有均压装置,下端应有屏蔽环。测量装置(系统)的测量误差应满足国家标准gb311.4-83中规定的要求,即直流试验电压平均值的测量误差不大于3%。
  当高阻器与直流微安表串联的测量系统的电阻元件暴露在空气中,并且靠近直流高压导线时,导线的离子流会引起测量误差。如果电阻元件装
  在绝缘套管里,可以减小或消除离子流引起的测量误差。带交流电压的导体的电场不会引起上述直流电压测量系统的电压平均值的测量误差。
  当采用电阻分压器与有效值电压表的测量系统,并且靠近交流高压导体时,交流高压导体的电场会引起直流电压平均值的测量误差,用远离交流高压导体的办法减小或消除交流高压导体电场引起的测量误差的估算方法http://www.hvhipot.cn了解更多!
关键词: 直流     耐压     分压器
