电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PCBA加工操作规则
PCBA加工操作规则
2021-05-15 13:15:12     打赏
PCBA加工是属于高精密的生产加工制造过程,对生产加工的自然环境和加工工艺都有着严格的要求。如果在实际的操作过程中不严格按照要求来,会出现失误操作,这会对元器件和PCBA造成损坏,特别是集成IC等元器件,非常容易因静电感应安全防护不及时而受损,下面广州PCBA加工厂佩特电子给大家简单介绍一下pcba加工操作规则。
主要有以下八大点:
一:在贴片加工过程中,不可以裸手或手指去接触被焊接物的表面,因为人手会分泌出油脂,这会影响可焊性,从而产生焊接缺陷。
二:不可以使用保护皮肤的油脂涂手或者是各种含有硅树脂的洗涤剂,以上这些都可能造成可焊性及敷形涂层粘接性能方面的问题。
三:PCBA加工中对元器件的操作步骤缩减到最低限度,要在使用手套的区域装配,以预防出现危险,被弄脏的手套会产生污染,因此必要时需要经常更换手套。
四:在工作区域内不要放任何食品、饮料、禁止吸烟,不要放与工作无关的杂物,要保持工作台的整洁。
五:严禁将PCBA堆叠放置,因为这样极易造成物理性损伤,在组装工作台应配备有专用的各类托架,分别按类型放置好。
六:要对EOS/ESD工作台定期进行检查,确保是能正常工作(防静电)。EOS/ESD组件的各种危险,是因为接地方法不对或者接地连接部位中有氧化物引起的,因此对“第3线”接地端的接头要特别进行保护。
七:对EOS/ESD敏感的元器件和PCBA,必须用适合的EOS/ESD标志进行标识,避免和其他元器件混淆。敏感性元器件,所有的操作、装联、测试都必须在能控制静电的工作台上进行。
八:在PCBA贴片加工生产过程中,应当严格遵守这些操作规则和正确操作,才能确保产品的质量,和减少元器件的损坏,降低成本。
分享者:广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com
关键词: 操作     规则
