电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » adc0832与单片机连接,单片机控制DAC0832让LED亮灭
2021-05-16 23:45:45     打赏
STC89C52单片机是STC公司生产的一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K字节系统可编程Flash存储器。STC89C52使用经典的MCS-51内核,但是做了很多的改进使得芯片具有传统51单片机不具备的功能。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,3个16 位定时器/计数器,4个外部中断,一个7向量4级中断结构(兼容传统51的5向量2级中断结构),全双工串行口。另外 STC89C52 可降至0Hz 静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU 停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。最高运作频率35MHz,6T/12T可选。
DAC0832是8分辨率的D/A转换集成芯片。与微处理器完全兼容。这个DA芯片以其价格低廉、接口简单、转换控制容易等优点,在单片机应用系统中得到广泛的应用。D/A转换器由8位输入锁存器、8位DAC寄存器、8位D/A转换电路及转换控制电路构成。adc0832与单片机连接会有怎么样的火花呢?透过单片机控制DAC0832让LED亮灭分析一下。
单片机控制DAC0832让LED亮灭
52控制DAC0832芯片输出电流,让发光二极管D12由灭均匀变到最亮,再有亮变灭,在最亮和最灭的时候蜂鸣器发出报警声,完成整个周期的时间是控制在5s左右。
#包括
#define uchar无符号字符
#define uint unsigned int
比特dula = P2 ^ 6;
比特Wela = P2 ^ 7;
sbit dawr = P3 ^ 6;
sbit dacs = P3 ^ 2;
比特蜂鸣声= P2 ^ 3;
无效延迟(uint xms)
我,我;
为(i = xms; i》 0; i--)
为(j = 110; j》 0; j--);
空主()
uchar val,标志;
dula=0;
wela = 0;
dacs = 0;
dawr = 0;
P0 = 0;
同时(1)
如果(flag == 0)
val + = 5;
P0 = val;
如果(val == 255)
标志= 1;
beep=0;
delayms(100);
beep=1;
delayms(50);
else
val-=5;
P0=val;
如果(val == 0)
标志= 0;
哔声= 0;
延迟(100);
哔声= 1;
延迟(50);
使能D/A的片选,接着使能写入端。延时50ms,50*51=2551ms,忽略蜂鸣器占用的100ms,约为2.5s,另外半周期同样为2.5s,共计5s。
