电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 100GQSFP28光模块相关疑问解答
100GQSFP28光模块相关疑问解答
2021-05-17 11:23:00     打赏
为了让大家对100G QSFP28光模块有更多的了解,本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就以一问一答的方式跟大家分享下100G QSFP28光模块的相关知识。
20210514.jpgQ1:100G QSFP28光模块有多少种类?
A1:目前市场上的100G光模块有SR4、eSR4、PSM4、CWDM4、CLR4、LR4、ER4、ZR4,相关参数可查看下方表格。
100G光模块汇总.jpgQ2:100G CWDM4/CLR4和LR4光模块有什么区别?
A2:两者的波长不同,传输距离也不同,100G CWDM4/CLR4光模块采用CWDM粗波分技术,工作波长为1270、1290、1310、1330nm,而100G LR4光模块采用LAN WDM技术,工作波长为1295、1300、1304、1309nm。
Q3:100G QSFP28光模块主要应用在哪里?
A3:100G QSFP28光模块主要应用于数据中心核心交换机、核心路由器100G QSFP28端口的互连。
Q4:100G光模块能和25G光模块连接吗?
A4:可以,但只有是MPO接口的100G光模块(SR4、eSR4、PSM4)才可以与25G光模块连接,不过我们需要采用MPO-LC分支跳线才可以将100G光模块和25G光模块相连接。多模100G SR4/eSR4光模块可以和多模25G SR光模块相连接,单模100G PSM4可以和25G LR相连接。
Q5:开启和不开启FEC功能对100G光模块有什么影响?
A5:FEC功能被用于100G等高速率光模块中,通常开启这个功能后,会增强光模块的接收灵敏度,而且高速率光模块的传输距离会比没有开启FEC功能时更长。FEC功能虽然有向前纠错和增加传输距离两大优势,但是在纠正误码的过程中难免会造成一些数据包的延时,因此并不是所有高速率光模块都建议开启此项功能。
比如在使用100G QSFP28 LR4光模块时,就不建议开启FEC功能。100G光模块主要依靠在设备端配置FEC功能实现误码纠错,所以还需要交换机支持FEC功能,通常情况下有支持FEC功能的交换机都是默认开启FEC功能的。另外还需要注意的是,如果A端光模块开启FEC功能,则B端光模块也要开启该功能,否则接口不Up。
在疫情的影响下,全球的数据化进程明显加快了步伐,易天光通信(ETU-LINK)100G QSFP28光模块现已被大部分数据中心使用,未来将在中大型数据中心有广泛的应用前景。
关键词: QSFP28     100G     光模块     解答
