电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]洗手液机液位检测的传感器怎么选择?
2021-05-17 18:55:40     打赏
洗手液是现代化家庭、公共领域、医院等的清洁用品,室内通常有各种肥皂,如液体肥皂、洗手液、清洁剂、消毒剂等等。但是可能会造成交叉感染。所以慢慢的衍生成各式各样的洗手液机。而越来越多的洗手液机的诞生,就衍生出不同的需求,其中就有一种需要洗手液机实现自动加液或者是提醒用户加液。        要如何实现检测洗手液的液位呢?        那就需要安装水位传感器来实现。        检测洗手液内部液位的方法有几种        其一是使用光电水位传感器        光电式水位传感器采用光学折射原理来检测液位,具有精度高、可靠性高、使用寿命长的特点。如果洗手液需要检测到容器中没有液体,则在侧面或底部安装传感器,以便在没有检测到液体时发出信号,光电式传感器有接触式和非接触式两种。根据不同的结构以及应用功能可采用不同的型号。
        其二是使用电容式水位传感器        在需要检测液位的位置安装电容式水位传感器。例如,如果洗手液需要在容器剩余50毫升以下时提醒用户,则将传感器安装在50毫升位置。当液位降至50ml以下时,传感器会发出信号提醒用户。装置接收到信号后,控制电路实现数据传输、灯光提示或蜂鸣器提示。        最简单的方法是采用电容式水位传感器,体积小(以下为EPT电容式液位传感器),安装工艺简单。因为它是非接触式的,也不会与内部液体发生反应。
        电容式的安装相较于光电式会更加方便,但光电式水位传感器的优点是比电容式水位传感器更准确可靠。
关键词: 洗手     液机     液位     检测     传感器     怎么     选择
