8051怎样开放和禁止中断,如何设置优先级
(1)由中断源提出中断请求,由中断控制允许控制决定是否响应中断,如果允许响应中断,则CPU按设定好的优先级的顺序响应中断。如果是同一优先级的中断,则按单片机内部的自然优先级顺序(外部中断0→定时器0中断→外部中断l→定时器1中断→串行接口中断)响应中断。
CPU响应中断请求后,就立即转入执行中断服务程序。保护断点、寻找中断源、中断处理、中断返回,程序返回断点处继续执行。
(2)由中断允许寄存器IE控制开放和禁止中断。欲开放某一中断,则应先开放总中断允许(EA置1),然后开放相应中断的中断允许(相应位置1);若要要禁止中断,则EA置O即可。
(3)由中断优先级控制寄存器IP控制中断优先级,相应位置1,则设为高级中断,置0则为低级。其中:PS为串行中断优先级,PTl(0)为定时中断1(0)优先级,PXl(0)外部中断1(0)优先级。
