电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 浪涌的特点及浪涌防护措施
浪涌的特点及浪涌防护措施
2021-05-19 17:12:25     打赏
浪涌是一种上升速度高、持续时间短的尖峰脉冲。浪涌总的来讲就是一个过电压,该过电压对电子信息平台(机房)来讲,主要是对电子设备的心脏的微电子芯片,造成电子设备的损坏,轻者造成电子设备的严重干扰。其产生原因是多方面的,诸如:电网过压、开关打火、虬源反向、静电、电机/电源噪声等。
众所周知,电子产品在使用中经常会遇到意外的电压瞬变和浪涌,从而导致电子产品的损坏,损坏的原因是电子产品中的半导体器件(包括二极管、晶体管、可控硅和集成电路等)被烧毁或击穿。电压的瞬变和浪涌无处不在,电网、雷击、爆破,就连人在地毯上行走都会产生上万伏的静电感应电压,这些,都是电子产品的****致命杀手。因此,为了提高电子产品的可靠性和人体自身的安全性,必须对电压瞬变和浪涌采取防护措施。
  其方法之一是使整机和系统接地,整机和系统的地(公共端)和大地应分开,整机和系统中的每个子系统均应有独立的公共端,在子系统之间需传输数据或信号时,应以大地为参考电平,接地线(面)必须能流过很大的电流,如几百安培。
      第二种防护方法是在整机和系统中的关键部位采用电压瞬变和浪涌的防护器件,使电压瞬变和浪涌通过防护器件旁路到子系统地和大地,从而让进入整机和系统中的瞬变电压和浪涌幅度大大降低。
     第三种防护方法是对重要和昂贵的整机和系统采用几个电压瞬变和浪涌防护器件的组合形式,以构成多级防护电路。
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
