电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 接地电阻测量注意事项
接地电阻测量注意事项
2021-05-20 10:45:11     打赏
  接地电阻怎样测量?这看似简单的问题,但是在实际测试工作中却存在很多棘手的问题的出现。接地电阻测试仪的测量工作主要测量各种接地装置的接地电阻值、对地电压值和土壤电阻率。我们将指导大家如何正式测量接地电阻,并了解接地电阻测试仪在测量过程中的注意事项。
  一、操作方法
  首先,接地电阻测试仪的仪表端所有接线应正确无误。
  其次,被测接地体E、电压极P及电流极C之间的距离应符合测量方法的要求。仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
  再次,仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。并将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
  如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
  测量接地电阻值时接线方式的规定仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m1。1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图,将仪表上2个E端钮连结在一起。
  测量小于1Ω接地电阻时接线图,将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
  二、测试要求
  a。交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  b。安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
  c。直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
  d。防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
  e。对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
  三、注意事项
  (1)电阻测试仪的电压极引线与电流极引线间应保持1m以上距离,以免使自身发生干扰。使用地阻表时发现干扰,可改变地阻表转动速度。
  (2)建议尽量使用数字电阻测试仪进行测量,测量时探针应选择土壤较好的地段,如测量时发现表针指示不稳,灵敏度过高时,可将电极的位置提高,适当高速埋入地中的探针深度,或在地中注入适量的水,如果无效,说明该地下有管道或电缆应另选地段。
  (3)接地电阻测试仪使用时须小心轻放,避免剧烈震动。不准开路摇动手把,否则将损坏接地电阻测试仪。同时也不准带电测试接地装置的接地电阻值。
  (4)由于土壤湿度对接地电阻的影响很大,因此刚下过雨后,不宜测量接地电阻。最好是避免在雨后立即测量接地电阻。
  (5)使用接地电阻测试仪接地电阻,应设法消除接地体上的零序电流的干扰和引线互感对测量结果的干扰。因此测量时,被测的接地装置应与避雷线断开,禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
  (6)电阻测试仪在采用交流电流表、电压表法时,电极的布置宜用三角形布置法,电压表应使用高内阻电压表。电流极、电压极应布置在与线路或地下金属管道垂直的方向上。
  (7)电压极和电流极的电阻一般应不大于1000~2000Ω。用电阻测试仪测量较小的接地电阻时,应不大于100~200Ω。所用连接线截面电压回路不小于1。5mm2,电流回路应适合所测电流数值;与被测接地体E相连的导线电阻不应大于Rx的2%~3%。试验引线应与接地体绝缘。
  (8)接地点则测试仪在测量接地电阻时,应重复测量三至四次,取算术平均值为实测的接地电阻。
关键词: 接地     电阻     测量     注意事项
