电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 泰克示波器TBS2000B在大学基础实验室的应用
2021-05-20 11:57:08     打赏
泰克示波器TBS2000B 作为泰克最新推出的一款基础示波器,在延续了以前 TBS1000-EDU课件功能的基础上,还升级了存储深度,达到了 5M 记录长度,并把显示屏的水平轴做到 15 格,这样在相同的时间单位上能比其他示波器多看 50% 的波形,有利于观察,升级还是比较明显的,基本满足大学的基础实验室应用。
下面是在某大学测量声速的实验,目的是让学生了解示波器的基础用法,利用示波器去解决问题,形象地观察声波。客户原来使用的是泰克示波器 TBS1052B-EDU 做的实验。见下图:
此实验原理很简单,有距离,测出两个波形的时间差就可计算,但在实际实验中,有时会因为时间差值很大两个波形不好观察,这个实验中,用泰克示波器TBS2000B 就完美解决了这个问题,见下图:
对比TBS1052B-EDU,泰克示波器TBS2000B 在相同刻度下多显示了 50% 的波形,有利于学生观察波形,随着存储深度的提高,记录的数据也在增加,不容易丢失关键波形。除此之外,泰克示波器TBS2000B升级了更多功能,比如增加 USB WIFI,可以无线连接电脑,还有时域频域同屏显示等等,泰克示波器TBS2000B 在大学的基础实验室完全能满足实验要求,而且高性价比的价格也是很多高校基础实验室不错的选择。
泰克示波器TBS2000B主要指标:
关键词: 泰克示波器
