Everspin是设计制造和商业交付分立磁阻RAM(MRAM)到市场和应用程序的全球领导者,在这些市场和应用程序中,数据持久性和完整性,低延迟和安全性至关重要。是MRAM产品的长期可靠制造商。Everspin代理英尚微提供产品相关技术支持。
Everspin 2Mb MRAM MR1A16A可以在赛普拉斯2Mb FRAM FM28V202A较慢的时序下运行,但也使系统设计人员可以利用MRAM的随机存取周期时间****倍的优势。MR1A16A提供44引脚TSOP2和48-BGA封装(赛普拉斯不提供此选件)
MR1A16A的优点
与赛普拉斯FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:
•更快的随机访问操作时间
•高可靠性和数据保留
•无限的读/写耐力
•无磨损
•有竞争力的定价
•稳定的制造业供应链
•小尺寸BGA封装
普通针
Everspin MR1A16A是2Mb非易失性RAM,组织为128Kx16,采用标称3.3V电源供电,并且与FRAM兼容。两种产品都使用标准的SRAM并行地址(A0-16),字节宽的双向数据引脚(DQ0-7)和控制信号(/ E,/ W,/ G)。每个模块都可以由一个公共的定时接口支持,并且将用作随机存取读/写存储器,在断电时无需外部电池即可保留数据。 Everspin不支持/ ZZ睡眠功能。 / ZZ可能需要上拉。
