电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 什么是SWDM短波波分复用光模块?
什么是SWDM短波波分复用光模块?
2021-05-24 17:56:44     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)将带你认识下什么是SWDM短波波分复用,随着超级数据中心流量逐年不断呈现倍数增长,因此,数据中心对带宽的要求越来越高,下一代数据中心的建设需要成本更低、带宽更宽的传输介质。垂直腔面****激光(VCSEL)光源的成本优势,使得多模光纤依然是数据中心首选的性价比较高的布线方案。
不过40G、100G等多模光模块大多数都是采用4路并行的传输方式,所以使用这些并行光模块会使得数据中心的布线数量成倍增加,维护起来也更加地困难。为了解决这个难题,SWDM短波波分复用技术出现了,它借鉴了单模光纤的波分复用(WDM)技术,扩展传输时所用的波长范围,从传统的多模光纤所用的850nm扩展至850nm-950nm,利用性价比高的短波的垂直腔面****激光(VCSEL)光源和优化的宽带的OM5多模光纤,在一根多模光纤上支持四个波长传输数据,把需要的光纤芯数降低为原来的1/4,同时提高光纤的有效模式带宽并延长了传输距离。
当波长大于850 nm时,多模光纤的色散带宽增加,传输距离提高。SWDM技术采用的工作波长从850 nm开始,每隔30 nm增加一个波长,即:880nm, 910nm和940nm,因而宽带多模光纤工作波长位于850nm-950nm范围内。在短波波分复用模块的中,将4个不同波长的光信号,复用到单条多模光纤上。在模块的接收端,信号被解复用,并转化为平行的电信号。
采用SWDM技术的光模块有40G QSFP+ SWDM4和100G QSFP28 SWDM4,它们的接口为双纤LC,工作波长范围在850nm-950nm之间。使用SWDM4多模光模块相比并行SR4光模块,可节约75%的光纤用量,对于成本的节省和布线的简化效果十分显著。
SWDM光模块模块会给数据中心客户创造更大价值,因为可以利用现有10G光纤基础设施的能力,既可以帮助客户节省资本开支,还可以从运营上降低部署新光纤需要并实现设备升级。
关键词: 光模块
