电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » RK3288人工智能主板的功能特点
RK3288人工智能主板的功能特点
2021-05-25 10:51:29     打赏
导读:RK3288人工智能主板是快包电子近期上线的一款四核主板,采用了强大的CPU设计及配备了丰富的扩展接口和串口,具备高性能、高稳定等优势,普遍适用于闸机、门禁设备、考勤机、智能自助终端、工控主机等应用。
随着科技的进步,人脸识别技术已经从科幻电影跳到了现实生活,并且现今人脸识别被广泛应用于各种场景应用,从使用智能手机或平板电脑内置摄像头登录用户账号,到执法部门识别嫌疑人,到商业用途来收集人员统计数据,以及出入口控制及访问控制等识别身份。
在疫情流行期间,为了更好地增强人员间安全防护措施,人脸识别技术得到了广泛地拓展应用。由于该技术支持非接触式访问方式,可避免二次传播风险,因此以它为基础的技术设备获得了众多开发方案商的青睐。譬如在视频门禁、通道闸机、人脸考勤机、楼宇对讲机等场景应用方面。
为顺应市场发展,我们近期上线了一款RK3288人工智能主板,它采用瑞芯微RK3288 Cortex-A17四核处理器,主频1.8GHz,超强性能;采用Mali-T764GPU,支持4K 10bits H265/H264 视频解码,1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8),1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式,是HMI人机界面、人脸识别等项目上的最佳选择。普遍适用于闸机、门禁设备、考勤机、智能自助终端、工控主机设备等应用。
高性能CPU和GPU
性能上,集成Quad-core Cortex-A17@1.8GHz 和Mali-T764图形加速器,在图像处理和硬件解码能力首屈一指。此外,它还配备了Android 5.1操作系统或更高版本并且兼容Linux 4.4.154,四核1.8GHz,它可以快速、高效地操作复杂的应用程序,支持RK3288方案。
拥有丰富的扩展接口
此外,该主板拥有丰富的扩展接口:2路USB HOST, 1路USB (含OTG1个),5路串口(默认1路485串口,4路TTL串口),门铃、开门、键盘、继电器(驱动电控锁)GPIO、ADC等接口,可以匹配门禁、闸机等应用场景相应外设。
同时,RK3288人工智能主板支持各种RGB/MIPI/eDP接口的LCD显示屏,支持各尺寸、各分辨率裁剪屏。
人脸识别速率达99%
人脸识别终端具有快速、精准、方便、可靠的特点,可在多场景下应用。该主板配备了1080P的人脸识别高清摄像头,支持多人脸抓拍,0.5秒内比对,最大人脸库2万个,保证识别准确率高达99%和很强的适应性。
高容量扩展的存储器
标准存储容量8GBeMMC,可根据具体应用需求选配更高容量;并支持Micro SD(TF)卡扩展。
提供定制化需求服务
该主板支持Linux、Android系统定制,提供系统调用接口API参考代码,支持客户上层应用APP开发。
SOM3288支持Linux4.4.154和Android5.1系统;提供基于核心板的软硬件设计支持,协助客户快速进行二次开发,实现产品的快速上市。SOM3288特有的High Security机制,让客户产品更安全可靠!
关键词: 人工智能     RK3288     主板     识别     人脸
