电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 夏天到了,智慧用电来“保护你”
夏天到了,智慧用电来“保护你”
2021-05-27 15:55:29     打赏
夏天马上到来,高温火力全开,
每年的夏季是安全事故高发的季节。空调开足马力,线路满载,用电不当、高温引发火灾等事件层出不穷,如何预防各种潜在的危险是亟待解决的事情。为切实加强安全保障,预防安全事故的发生,针对高温天气潜在的危险场景,智慧用电安全来帮你解决问题。
智慧用电是在配电系统和PLC(控制系统)安装采集设备,然后通过云传输信息到后台,经软件系统可视,做到实时在线监测,从而保障用电安全。
1.预警:①电流、电压、电波、温度、湿度、烟感等数据超限预警;②配电系统设备预警;③控制系统设备预警;
2.预防因线路、电器设备故障引起的火灾 ;
3.预防因线路、设备故障导致的停产;
4.预防因设备故障导致的电费罚款;
5.可视化:①生产流程可视化;②用电数据可视化;
6.数据分析,专家系统出具报告;
7.根据报告平台专家给出优化方案(如:设备保养、维修方案,生产组织优化方案,节能降耗方案等)。
8.自动巡检全天候实时巡护
智能断路器具备自动巡检功能,全面检测电气线路运行状态,减少人力投入,实现全天候、全方位的自动无人值守的数据监测。
9.智能化运维,保障设备运行
通过对电气数据的实时监测,对电气线路运行状态良好与否进行判断,及时排除安全隐患,保证设备正常安全运行。
“电小豹智慧用电综合服务云平台”,运用物联网、区块链及大数据优化分析技术,为广大用电企业提供智慧用电服务,真正保障企业用电安全。
http://www.ylhxdxb.com/
