电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 高阶PAM4调制50GSFP56SR光模块
2021-05-27 18:20:22     打赏
本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就跟大家聊一聊采用PAM4调制技术的50G SFP56 SR光模块,由于PAM4信号有四个电平值,因此PAM4信号可以在相同的通道物理带宽的情况下传输相对于NRZ信号两倍的信息量,实现了单通道50G应用。因此,PAM4信号调制成为了下一代高速通信标准50G BASE、200G BASE、400G BASE的首选技术方向。
20210525-2.jpg50G SFP56 SR光模块的电信号和光信号均为PAM4调制,工作波长为850nm,采用SFP56封装形式,通过多模光纤传输距离最高可达70m(OM3)或100m(OM4)。
随着我们社会对数据的渴望不断增长,不仅数据越多,而且数据传输速度越快 ,基于NRZ类型编码的旧调制方案越来越不充分。一般提升光通信传输速率有三种方式:提高调制速率、增加WDM信道数目、增加电平数目。
由于PAM4信号每个符号周期可以传输2bit的信息,因此要实现同样的信号传输能力,PAM4信号的符号速率只需要达到NRZ信号的一半即可,因此传输通道对其造成的损耗大大减小。随着未来技术的发展,也不排除采用更多电平的PAM8甚至PAM16信号进行信息传输的可能性。
PAM4技术可以有效提升带宽利用效率,同时PAM4采用高阶调制格式,就是一个有效的方式来降低光学器件的采用数量,降低对光学器件性能的要求以及在不同应用场合的性能,成本,功耗以及密度之间达到一个平衡。
关键词: SFP56
